habe da ja an meinem Scirocco einen Einarmwischer, und wollte mal fragen, wie dies Möglich ist den an dei Seite zu legen (weiß grad net an welcher es erlaubt ist) denn er steht bei mir in der Mittelstellung und dies wollte ich ändern, da man ja immer mehr aufpassen muss zwecks der Rennleitung. Also wer kann mir da helfen, soll angelblich eine kleine Sache sein, nur wie???
Einarmwischer zur Seite legen???
- Böhser Bruder
- DerBruzzler
Re: Einarmwischer zur Seite legen???
Du mußt den Hebel, der auf der Motorwelle sitzt lockerschrauben, den Wischer in die gewünschte Position bringen und festschrauben! Fertig!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
FrankyHH
schön, dann aber meine frage dazu:
dann schiebst du den von rechtsanschlag auf linksanschlag, aber der wird doch nach wie vor nach links wischen, also ins nichts dann.... oder nicht?
Gruß Franky
(ICQ: 169279015)
In Memory of: Scirocco 2 GTI (EZ 1982)
(Hatte: Glasausstelldach, Stoßstange mit Scheinwerferwaschdüsen, "Rennstreifen" ab Werk, ESD von Bosima mit 1x90mm)
(ICQ: 169279015)
Scirocco88
@Franky
nein tut er nicht, da sich der kleine Hebel auf der Motorwelle im Kreis dreht, das heisst wenn er dann ganz links steht dreht sich der Motor weiter und der wischer bewegt sich dann nach rechts da er durch den Exzenter nicht weiter rüber kann, egal welche einstellung du vornimmst. schau dir die wischemechanik mal genau an dann weisst du was ich meine. ist jetzt grad alles etwas schlecht ausgedrückt von mir aber da pasiert nix von wegen der wischt ins leere. das tut er nur wenn du den wischer an der aufnahme verdrehst und nicht direkt am motor...
Grüße...Scirocco88 (Micha)
- Rocco´82
Den Golf den ich mal vor kurzem ausgeliehen hatte, hatte seinen Arm auch in der mitte, allerdings mit Panikknopf unterm Lenkrad. Sollten die Grünen mal vorbeifahren, wurd einfach der Knopf gedrückt und der Arm schnellte nach links in die erlaubte stellung. Nochmals drücken und er war wieder in der mitte.
Werd mir das auch überlegen, wenn ich mir nen einarm drann mache
- Böhser Bruder
Ah jetzt habe ich es auch verstanden, nicht den Wische sondern direkt im Motor. Man bin ich gut heute.
FrankyHH
jop, ich versteh aber was du meinst... also ich finde es gut erklärt...
Gruß Franky
(ICQ: 169279015)
(ICQ: 169279015)
