Welche Federn zu Bilstein Dämpfern?
Bläsel
Beitrag von Bläsel »
ich will diesen Winter meine Koni Dämpfer mit Terra Federn rauswerfen und durch die Bilstein B8 Dämpfer ersetzen. Meine Bandscheiben werden mir diese Tat wohl danken! :massa: :dance:
Welche Federn passen denn gut zu Bilstein oder is da alles wurscht? Bis jetzt war ich bei 60mm tiefer und sowas soll es auch wohl wieder werden, 60mm oder 80mm. Mal sehen wie die 16 Zoll dann noch drunter passen?. :gruebel:
Hat einer Erfahrungen mit den Dämpfern und speziellen Federn?
Bläsel
Re: Welche Federn zu Bilstein Dämpfern?
habe Bilstein für tiefergelegte Fahrzeuge mit A&P Federn mit 50/30mm Tieferlegung und Sportdomlagern von Bonrath verbaut. Bin damit sehr zufrieden.
sublime
Beitrag von sublime »
Bilstein selbst verbaut H&R Federn, diese Zusammenarbeit ist sogar an einer Stelle auf der Homepage erwähnt. Zu denen würde ich auch greifen, allerdings gibts da bestimmt keine 60er Tieferlegung, eher 40er.
Du wirst ein 60er Fahrwerk auch nie absolut komfortabel bekommen, da rein physikalisch gesehen auf kürzerer Strecke gleiche negative Beschleunigungen (Bremsen) aufgefangen werden müssen, damits nicht durchschlägt. Und das bedeutet nun mal zwangsläufig Härte. Ein guter Dämpfre besitzt lediglich eine bessere Kennlinie als ein schlechter, mit dem die max. Dämpfungskraft "komfortabler" aufgebaut wird.
Chris
Madass
AW: Welche Federn zu Bilstein Dämpfern?
Beitrag von Madass »
Hätte da mal eine kleine Zwischenfrage. Die Bilstein B8 sind ja im gegensatz zu den Bilstein B6 gekürzt.
Was ist da genau mit kürzen gemeint. Wird da nur die Kolbenstange gekürzt?
Oder wird zusätzlich noch der Dämpfer an sich gekürzt, dass er nicht mehr so früh an den Anschlag kommt.
Wollte auf Bilstein B8 umrüsten. Vorne sollten die Radhausinnenschalen aber noch drinnen bleiben.
Deswegen darf sich der Punkt, an dem die Stoßdämpfer komplett eingefedert sind nicht verändern.
Gruß Björn
Mein Scirocco
[CENTER] VW Scirocco II ... BJ.89 ehemals JH => im ABF Umbau [/CENTER]
[CENTER]BBS RS001 & BBS RS070[/CENTER]
Madass
Na gut, dann beantworte ich meine Frage halt selber. Hab mir das Gutachten von Bilstein schicken lassen.
Da steht:
" Bei Ausladung des Fahrzeugs zu den zulässigen Achslasten ändert sich die Bodenfreiheit nicht im Vergleich zum Serienfahrzeug. "
Dann bedank ich mich mal bei mir :ironie:
Gruß Björn
Mein Scirocco
