Distanzscheiben
Klosch
Distanzscheiben
Hallo Allerseits!
Ich hab für hinten 9x14 er Felgen mit 225ern.
Die hab ich auch schon länger drauf, aber für TÜV musste ich jetzt
2 10mm Distanzscheiben kaufen müssen wegen der Freigängigkeit.
Aber die Dinger Sitzen auf der kompletten Achsauflage, wodurch die Felge in der Luft hängt und nur durch die Schrauben fest ist. Also eiert das ganze etwas.
Hab se deshalb wieder abgemacht.
Ist das normal, oder gibts dafür diese Adapterdinger?
Hab keine Ahnung wie die heißen!!!
Scirocco GT 2 (BJ 92) in grünperl LC6V
Steffan Evo 8x14 (195/45 R14) und 9x14 (225/40 R14)
KW-Gewindefahrwerk, Supersprint Schalldämpfer, 30er Raid,
Sandtler Sportgurte
Sandtler Sportgurte
sublime
Re: Distanzscheiben
Hi
Die 10mm Spurplatten besitzen konstruktionsbedingt keine Zentrierung. Dadurch hast du dieses Problem, hab ich auch vorne. Die kleinsten Spurplatten mit Ringe sind die 15er, allerdings wirds da je nach ET der Felgen knapp mit der zulässigen Mindest ET, sprich der Nachweis der Festigkeit .
Chris
Chris
Klosch
Re: Distanzscheiben
Danke!
Ich versteh zwar nicht, dass der TÜV gegen sowas nichts sagt,
aber bei Kleinigkeiten immer Terror macht.
Ich finde es nämlich nicht besonders sicher, wenn die Felgen
quasi in der Luft hängen.
Aber wenn das so sein muss, is es halt so.
Sandtler Sportgurte
Sandtler Sportgurte
sciroccofreak willi
Re: Distanzscheiben
10mm mit Zentrierung gibt es bei powertech und bei SCC!
Willi
Willi
- RCV
Re: Distanzscheiben
Spannend wird´s doch erst ab 30 mm pro Seite, die hab ich z.Z. hinten dran
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Günni
Re: Distanzscheiben
Klar mit 185er Trennscheiben ist das ja auch kein Problem, könntest auch 50mm pro Seite draufmachen und die Rädchen wären immernoch abgedeckt.
- RCV
Re: Distanzscheiben
Herrjo
Naja nächstes Jahr wird alles anders (hoff ich) mit den guten 225ern hinten
- RCV
Re: Distanzscheiben
Mein JuHu geht so gut, dem können selbst 225er hinten nix anhaben
Nee, aber selbst wenn, dadurch, dass hinter dem 225 eine 40-14 stehen wird, is da dank der Tiefe eh nix mehr mit schnell fahren. "Sehen und gesehen werden" hat dann oberste Priorität
Übrigens wenn du nochmal im Lande oder so bist Dirk müssen wir nochmal das AP 22 bei mir testen
Aja: Hat der Dave den Nummernschildhalter schon erhalten?
Flixsonic
Re: Distanzscheiben
ich hab auch hinten 2x10mm Distanzscheiben von SCC drauf, ohne ZV...
bei meiner Autowerkstatt, die mir meine Radkästen hinten gebördelt ham, hamse mir gesagt, dafür gibts extra Kunststoff-Zentrierringe zu kaufen, damit man nicht 100mal probieren muss, bis das Rad dann irgendwann auch wirklich "mittig" sitzt und die letzte Auswuchtung der Felgen auch si nnvoll war
