S: superbreites 3. Bremslicht
michaelX
Beitrag von michaelX »
Ich hätte gerne ein LED Bremslicht, das oben über die komplette Breite der Heckscheibe geht. Weiß irgendjemand was? Legal wäre von Vorteil ...
m
filth
Re: S: superbreites 3. Bremslicht
Beitrag von filth »
kauf dir doch einfach 2... über die ganze fläche hab ich noch nich gesehen aber wenn man 2 drannemacht müsste das die ganze fläche sein,
wollte das auch machen bin mir aber nicht sicher ob man 2 haben darf...
habe jetzt nur eins drinne...
3 Bremsleuchten sind heute erlaubt. Früher waren nur paarweise Bremsleuchten erlaubt, sprich 4.
michaelX
Zwei seperate, aneinandergeklebte scheiden damit schon mal aus. Es sei denn, man sieht es nicht, daß sie geklebt sind, sprich, die Abstände in der Mitte müssen passen. Ein geneinsames Gehäuse wäre dann auch vorteilhaft, das müßte man sich halt schnitzen.
m
sublime
Beitrag von sublime »
Ich habe noch eine komplette fast nagelneue SMD-LED 3. Bremsleuchte vom Peugeot 307 CC, es fehlen lediglich 2 Halterungen in der Mitte. Das Problem ist, die Form ist nicht gerade wie ein Klotz...
habs nochmal nachgelesen. Man kann weiterhin 4 Bremsleuchten verwenden (§53 Abs.3 StVZO), dies wurde nicht gestrichen. Allerdings müssen diese weitmöglichst auseinander liegen, d.h. nicht in einer Vertikalachse. Somit ist Filth Frage beantwortet, glaube ich. Zusätzlich ist die 3. Bremsleuchte erlaubt. Lediglich die früher vorgeschriebene paarweise Anbringung wurde getrichen.
michaelX
Nein. Nicht untereinander, nur nebeneinander.
Könnte aber auch gute Effekte geben, links und rechts eine Reihe das ganze Fenster hoch :-)
OK, die Abstrahlrichtung dürfte problematisch werden, das warnt dan eher Ufos von hinten oben als den nachfolgenden Verkehr ...
m
ja, aber eben nicht übereinander.
filth
Beitrag von filth »
so mein ich das
michaelX
Also nochmal, zum mitschitzen :-)
Eine links und eine rechts an der Scheibe = legal
Eine oben und eine unten an der Scheibe = nicht legal
m
