Türanschlach
Smedman
Türanschlach
Beitrag von Smedman »
Hy,
kann es sein das die Tür vom Bj. andere Masse von dem Türanschlag hatt.
Es kann nicht sein tür am Griff durch habe dann eine andere besorgt lackieren lassen und wollte sie heute umbauen ....
Sie passt nicht !!
Ich drehe noch durch !!!
Mfg
Smedman
Roadagain
Re: Türanschlach
Beitrag von Roadagain »
nein der Türanschlag ist das selbe...nur vor glaub ich 84 hatten die andere befestigungen der Türverkleidung.
Den bolzen Kannst du verschieben. Karosserieteile muss man immer vorher anpassen. Geht auch hinterher kann nur sein das der lack reist.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Meiki
Re: Türanschlach
Beitrag von Meiki »
Hab letzte Woche eine Türe montiert, dazu mußte auch der obere Anschlag des Schaniers an der B-Säule gebogen werden.
Gestern haben wir wieder eine Türe montiert, die passte bis auf den Bolzen und da war das ganze hintere Seitenteil reingepfuscht, aber wir haben es hin bekommen.
mfg Meiki
Jürgen
Re: Türanschlach
Beitrag von Jürgen »
bei meiner "Ersatztüre" habe ich am oberen Schanier eine Beilagscheib dazwischen geschoben, da die Türe ansonsten oben an die Karosse geschlagen hätte. Komische Sache....
Die Grüne Gefahr
Re: Türanschlach
Beitrag von Die Grüne Gefahr »
Ich hatte bei mir auch das Problem.... Hatte meine Ersatztüren beim lackieren mitlacken lassen weil die anderen hinwaren... Beim zusammenbauem hat es dann nicht gepasst. die Fahrertür hing zuweit nach unten (Türgriffseite) und die Beifahrertür hing extrem nach oben.
Ich habe auf der Fahrerseite dann eine U-Scheibe zwischen die obere Befestigung gemacht, und auf der Beifahrerseite habe ich den einen Anschlag an der Tür abgeflext (ist jetzt fast nur noch halb so dick).
Die müssen die Türen irgendwann um ca 85 geändert haben!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
Eugen
Re: Türanschlach
Beitrag von Eugen »
Es ist ganz normal, dass sich die Karosserie mit der Zeit verwindet und dann passen Karosserieteile halt nicht mehr 100%ig.
Ich musste den Hacken bei mir auch etwas umbiegen um eine neue Tür einbauen zu können.
mfG,
Eugen
Die Grüne Gefahr
Re: Türanschlach
Nein nicht verzogen oder sonst was!!!!!!!!!!!!! An den Türen (und demnach auch an der Karosse) sind die Anschläge Bj.abhängig unterschiedlich angebracht! Das sieht man mit bloßem Auge. Mache auch gerne mal Beweisfotos!!!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
Roadagain
Re: Türanschlach
Dann mach mal Fotos, hab noch nie unterschiedliche gesehen.
Aber u-scheiben und so ist eigentlich nicht die fein art. Normal muss man Karosserieteile vorher ordentlich zurecht biegen.
Dabei darf man nicht gerade zimperlich sein.
Grüsse
