problem lima ! dringend
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
hallöchen, habe wieder mein altes problem ..batterielampe beim fahren ist an bzw flackert wie wild .... mal stark mal schwach ... dachte weider das der kontakt innen an der erregerleitugn ab wäre (da sit das nämlich auch passiert - und wenn man dei handbremse zieht - im laufenden betrieb leuchtet das baterielämpchen hell auf) nunja ... lima ausgebaut nachgeschaut kontakt dran ... au weia ! was nun ?!? spannungsregler kontrolliert ... eine leitung an der schleifkohle war ab !!!! wie auch imerm das passieren konnte ... wieder angelötet .... eingebaut ohne erfolg flackert immer noch ... tacho is es auch nciht auch getauscht
was kann das sein ? spannungsregler vielleicht im eimer ???
ist der preis 37€ fürn spannugnsregler noch aktuell ? oder gibts sowas auch bei ATU ?
oder kennt irgenwer das problem ... ist erst wieder heute aufgetreten bei voller fahrt .....
Re: problem lima ! dringend
Falls die blaue Leitung in Ordnung ist, bleibt noch die Möglichkeit, dass eine der 3 Phasen in der LiMa ab ist. dafür mußte die lima dann zerlegen und mal ordentlich suchen. Vor allem an der Platine. Einfach wieder anlöten und gut ist.
Stephan L.
Folterknecht
ne die sind alle ok ..hatte das ding ja auseinander um den kontakt zu kontrollieren ....
michaelX
Beitrag von michaelX »
Hab für meinen Regler €11,- bezahlt.
m
Folterknecht
wo denn ?
Folterknecht
Problem behoben, habe beim bosch dienst nen neuen spannungsregler geholt 36€ ... von cargo noch ncith mal original bosch ..lol ... bei dem lassen sich ncihtmal die kohlen austauschen *g*
michaelX
Beim lokalen Autoteile Dealer.
Als wir die LiMa neulich neu gelagert haben haben wir den Kollektor auch abgedreht, das hat sich echt gelohnt.
m
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ca 11-12€ bei Stahlgruber oder ähnlichen Dealern
Folti wenn du die Kontaktflächen auf dem Anker nicht abdrehen läst wirds dir die Kohlen schnell wieder runter reissen.
mfg Meiki
