Supersprint ESD Frage
DucAndi
Beitrag von DucAndi »
Hallo :wink:
Ich soll nen ESD von Supersprint lauter machen. Der ESD ist ja ab Werk nicht mehr mit Dämmwolle ausgestattet, oder? Normalerweise müsste da drei Siebrohre drin sein. Aufgeteilt auf drei Kammern. Wenn ich jetzt die Siebrohre gegen normale Rohre austausche, müsste der ja lauter werden, oder?
Bitte schreibt mir nix von wegen illegal usw. Das ist das Problem von meinen Spezl. Der bildet sich das ein. :wink:
Ich würds an meinen Auto sowiso ned machen....... :hihi:
Danke schonmal für Hilfe!! :grins:
Philipp
Re: Supersprint ESD Frage
Beitrag von Philipp »
Hallo DucAndi:
das ist ja nur halb illegal :hihi: , da ja mit dem Sportauspuff das Fahrzeug lauter sein darf, aber wieviel steht ja nirgends :-) )
Also einfach mit der Flex oben (!!) auftrennen, dann ein Y-Stück am Anfang reinschweissen und danach zwei Rohre bis zu den beiden Ausgängen reinschweissen, und wieder schön zusschweissen. Das Resultat wird brutal sein, da die Sport-ESD immern noch viel dämpfen (musst mal ohne ESD laufen lassen :baff: )
Falls es kein 16V-Supersprint halt nur ein Rohr durchlegen.
Unbedingt mit der Wolle füllen, so klingts hohl wenn ein Kontrollorgan dran klopft.
Falls es zu laut wird (was sein kann), einige Löcher in die Rohre bohren.
Beitrag bearbeitet (24.08.04 11:42)
DucAndi
Hört sich nach viel arbeit an.
Oh mann, da hab ich mir wieder was angefangen......
Danke für die Infos!!!!!!!
Philipp
ja soviel Arbeit ist das auch wieder nicht, wenn man die Möglichkeit zum Schweissen hat.
Aber danach ist natürlich die Sau los, was Motorensound anbelangt :-) )
>>>das ist ja nur halb illegal , da ja mit dem Sportauspuff das Fahrzeug lauter sein darf, aber wieviel steht ja nirgends <<<
Nee, stimmt so nicht. In der ABE steht immer drinnen: Lautstärke entspricht der Serienlautstärke (oder so ähnlich) und die steht im Fahrzeugschein.
Stephan L.
DucAndi
Naja, wie gesagt, da kann er sich dann selber mit der Rennleitung amüsieren. :hihi:
Dann mach ich lieber nur die hälfte Löcher zu, oder?
DucAndi
Ich weiss noch nicht, wie der Pott innen aussieht. Aber mit Blech drüber machen hab ich auch schon dran gedacht. Naja, erst mal schaun, wie das Ding innen aussieht.
:wink:
Philipp
@Stephan:
ist ja klar mit der Lautstärke,war auch nur Witz, denn halb illegal hat etwas Illegales und ist damit illegal. :-)
@Andi: ich weiss nicht genau wie der innen aufgebau ist, wegen den Löcher schliessen und so, die Abgase werden immer noch einen grösseren Weg zurücklegen. Wenn richtig radau machen sollten, dann gibts nur eines: Rohre durchlegen :hihi:
Beitrag bearbeitet (25.08.04 10:09)
Philipp
@Kalle: das ist wahr, kann gut sein mit dieser Charakteristik.
Nun der Vorteil an einem eigentlich zugelassenen Sport-ESD ist, dass bei einer Kontrolle immer noch die ABE gezeigt werden kann.
Wenn einer den originalen so laut sieht ... :noidea:
