Reifen für Schmidt TH-Line
- Böhser Bruder
Wollte mal nachfragen was man am besten für Reifen auf den Schmidt TH-Line fährt. Also Größe usw. Habe vor mir evtl. die 14 zöller zu holen nur möchte ich nun gern wissen was man für breiten auf dem Rocco noch gut aussehen.
mika4real
Re: Reifen für Schmidt TH-Line
8er felgen mit 195er reifen = top optik
würde aber 15er vorziehen
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!-
Eugen
Ganz einfach, für vorne nimmst du 8x14er Felgen und ziehst da
195/45-14Reifen drauf und hinten 9x14 Felge mit 225/40-14 Reifen. JE nach Et der Felgen passt es grad so, oder es bleibt noch ein wenig Luft.
mfG,
Eugen
mfG,
Eugen
- Sebastian53b
da stimme ich dem eugen zu aber hinten würde ich nur 215/40-14 drauf machen das sieht einfach fetter aus.als fabrikat kann ich toyo proxes t1-s empfehlen ,die sehen am besten aus sind aber sehr weich, ist gut für haftung aber nutzen sich deswegen auch etwas schneller ab.
hoffe aber du hast genug kohle für die schmidt th-line, die sind ja nicht grad billig
Beitrag bearbeitet (11.08.04 23:45)
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
Eugen
Also Toyo kann ich nicht empfehlen. Kommt halt drauf an, was man will. Ich fahre meinen Scirocco zum Beispiel im Sommer täglich und die Toyos vorne sind nach knapp 4 Monaten schon komplett runter. Hinten gehts mit den Toyos ganz gut.
Wenn man den Wagen nur ab und zu nutzt, dann sind die ok. Die Haftung ist aber tatsächlich erstklassig. Nur 2 Sätze Reifen pro Sommer, das ist mir doch zu heftig.
mfG,
Eugen
mfG,
Eugen
- Böhser Bruder
Also laut schmidt kosten 4 Stück 1316,00 € . Oder habe ich da was falsch ausgerechnet???
David
ne das könnte hinkommen
- Sebastian53b
@eugen
boah wie fährst du denn bei mir halten die knapp über ein jahr.
- Martin E.
Also son Komplettsatz inkl. reifen kostet imme rso um die 1400-1550 EURO, lt. Angebote VW Scene z.B.
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
Eugen
@Sebastian53b:
ich muss zugeben, dass ich nicht gerade reifenschonend fahre und hier im Allgäu gibts genug Kurven
Trotzdem erwarte ich vom Reifen mehr als 4 Monate. Meine Fuldas haben sogar 2 Sommer bei mir überstanden.
Na ja, das hängt auch entscheidend vom Fahrwerk ab, je tiefer umso höher der Reifenverschleiß.....
mfG,
Eugen
mfG,
Eugen
