Befestigung Kameigrill/-leiste
David
Wie habt ihr euren Kamei 3-rippen-grill befestigt und wie anschließend die Kameileiste??? Also meine Leiste ist mit dem originagril irgendwie verschraubt. den 3 rippen grill krieg ich nicht genauso befestigt, wie den originagrill...was tun?
- GTII Marcus
Re: Befestigung Kameigrill/-leiste
also, die Kameileiste wird einerseits an den Trägern der Scheinwerfer verschraubt und oben am Grill. Sprich wenn Du von oben auf die Leiste guckst und darunter ist der Grill, da müssen dann schrauben rein, durch die Leiste in den Grill. Kann sein, dass noch keine Löcher im Grill sind, dann musst Du die noch reinbohren. Dann wird der originale Grill im vom Werk aus oben nur mit zwei Klammern befestigt. Hier musst Du mit dem Kamei Grill mit Schrauben ran. Also Löcher durch den Grill in das Blech und dann verschrauben. Aber bitte Löcher mit Rostschutz versiegeln. Unten wird der originale Grill in rechteckige Löcher mit Klipsen befestigt. Da musst Du dir was einfallen lassen mit langen Schrauben und Unterlegscheiben samt Muttern, dann hält da auch der Kamei Grill.
Hört sich alles kompliziert an, ist aber eigentlich ohne Probleme machbar
Falls Du noch Probleme hast, kann ich mal Fotos vom JE-Design Grill machen, da ist das ähnlich.
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
David
Jo danke..das mit der untereb befestigung hatte ich mir schon so gedacht, alerdings ist da die stoßstange im weg. ergo kann ich da von vorne keine schrauben reinbohren....
- Sascha
Also ich hab mein Kameigrill oben lediglich mit den Klammern befestigt.
Hab den nicht mit dem Kamei Grillspoiler verschraubt. Unten ist der Grill drangeschraubt.
Ich hab dafür auch die Stosstange abbauen müssen, dann ein bisschen die Finger verdrehen und schon sitzt es
Und den Grillspoiler wie Marcus geschrieben hat oben an den Trägern der Scheinwerfer verschrauben.
Hält bis jetzt ohne Probleme.
Mfg.
Mfg.
Scirocco GTX 95PS im Winterschalf
=> 2008: leider verkauft......
Hab wieder einen :dance:Scirocco GT2 => 2010: im Aufbau
Wir wahren einmal, was wir nie mehr sein werden!!![SIGPIC][/SIGPIC]
- RCV
Für die Befestigung unten hab ich n guten Tip, da nimmt man einfach diese schwarzen kleinen Nippel, wo auch die Schrauben der Scheinwerferträgerrahmen reingedreht werden! Die krisste bei VW!
Die passen genau unten in die Nuten rein!
Bin ich jetz gut oder gut? Oder kennt den "Trick" schon wer?
Dann halt 2 Löcher in den Kamei gebohrt unten und dann passt das mit nem schmalen Schraubenzieher, auch ohne Stosstange abbauen!
Oben wie Marcus sagte, 2 Löcher in den Schlossträger!
So hält dat bei mir BOMBENfest!
Beitrag bearbeitet (28.07.04 20:15)
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
David
@Sascha: oben hält das bei mir nicht mit den Klammern
ansonsten danke an alle...werd das dann mal ausprobieren
