gelochte/geschlitze scheiben ?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
hiho
braucht man für gelochte und geschlitze scheiben eigentlich ne ABE oder interessiert das den Tüv nicht da ja die Bremse "verbessert" wird ?
Schnitzel
Re: gelochte/geschlitze scheiben ?
Beitrag von Schnitzel »
also wenn, dann fragen die bullen doof nach...
aber normal , die meisten haben ne ABE .
Habe schon zimmerman Scheiben gefahren und fahre zur seit Sandtler Scheiben mit Ferrodo DS3000 belägen dazu
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Folterknecht
wie sind denn die zimmermann ??? hab jetz wo gelesen das dei aus graugusszeugs sind ...(?) taugt das was ? und dann hab ich jetz welche gesehen die aus geschliffenem und behandeltem stahl sind ... .ich nehme mal an die sind besser. ... ???
ich als "doof fragender Bulle" kann dazu nur sagen, dass die Bremse DAS wichtigste Teil am Auto überhaupt ist. Natürlich muß bei diesen Scheiben IMMER eine ABE dabei sein. Manche haben nur ein TÜV Gutachten. Sinn der Sache ist, das mann sich qualitativ hochwertiges Material einbaut und nicht irgendwas selbst gebohrtes. Übrigens habe ich auch schon verschiedene gelochte (und früher auch geschlitzte) Scheiben drauf gehabt. Die besten Erfahrungen habe ich mit den Zimmermann Scheiben in Verbindung mit den DS 3000 Belägen gemacht.
Stephan L.
Mal logisch überlegt Folti:
je weicher ein Material ist, desto höher ist der Reibwert. Was meinst Du bremst besser? Stahlguß, der wärmebehandelt ist, um ein gutes Graphitgefüge (ggg-Grauguss mit Kugelgraphit) zu erreichen, oder gehärteter Stahl?
PS: ich glaube, dass was Du gelesen hast war mißverständlich und meinte genau das Selbe.
HanSolo
Beitrag von HanSolo »
Da geb ich dem Stephan Recht! Habe selbst auch Zimmermann Scheiben mit Ferodo Bremsbelägen. Dagegen sind die originalen Bremsanlagen vom 16 V Kinderwagen bremsen!
May the scirocco be with you!
Danke Han. Grüße auch Chewbacca.
Schnitzel
moin
also ich habe im moment halt die Sandlter Scheiben drauf . Die RS Scheiben sind das....Natürlich haben die auch ne ABE und sind sogar extra eingetragen...Schein muss ja voll werden :-) )) damit sich die Grünen Gärtner freuen wenn sie den aufklappen....
Muss sagen...die Scheiben gefallen mit besser wie die Zimmermann...
Nervig ist allerdings an den DS3000 belägen...das die bei einem bestimmten Pedaldruck quietschen...
Das war bei den DS2000 nicht.
Aber nun ja...mann kann mit leben...
HanSolo
Stephan, Chewbacca lässt sich grüssen...
Philipp
Beitrag von Philipp »
Wie sieht es mit der Lebensdauer der Zimmermann-Bremsscheiben aus?
Hat jemand Erfahrungen mit der ATE PowerDisc?
Die Ferodo DS3000 seien auf keinen Fall für den Strassenbetrieb geeignet, gibts da Erfahrungen?
Beitrag bearbeitet (22.08.04 16:25)
