wieviel mm kann ich drauf packen ?
werden 1,5 cm pro rad also 3 cm auf der achse eingetragen????
distanzscheiben hinten bei 195/45/14
- MK_SCIROCCO_16V
Re: distanzscheiben hinten bei 195/45/14
Sie werden eingetragen, wenn deine Felgen für die Verwendung von Distanzscheiben freigegeben sind (steht im Gutachten drin), wenn die Distanzscheiben ein Gutachten haben und wenn alle anderen Kriterien erfüllt werden. Das heißt also, Profil vom Kotflügel abgedeckt, keine Aufsetzer möglich, das übliche halt.
Wieviel du draufpacken kannst hängt von deinen Felgen ab, also von der ET der Felgen, dass sie 8" breit sind weiß ich ja schon.
Messe einfach mal nach wieviel Platz du noch hast bis das Profil gerade so von den Verbreiterungen abgedeckt wird und um diesen Wert kannst du ihn breiter machen.
mfG,
Eugen
mfG,
Eugen
- MK_SCIROCCO_16V
Bitte!
Aber bedenke noch, dass du bei Verwendung von Distanzscheiben längere Radschrauben brauchst (länger um die Breite der Scheibe) und ab einer bestimmten Dicke wird erst die Scheibe festgeschraubt und die Räder dann in die Distanzscheibe geschraubt.
Wollt es nur noch erwähnen, bevor es wieder eine Diskussion um die Verwendung richtiger Radschrauben gibt.
mfG,
Eugen
mfG,
Eugen
Ich hab mir bei 7x15ern mit et35 pro Seite 38mm Distanzplatten draufgeschraubt. Die Reifen sind jetzt in einer Linie mit der Kotflügelverbreiterung. Sieht richtig geil aus. Ist auch so zugelassen.
Viele Grüße
Tobi
Viele Grüße
Tobi
1,8er 92er GT2,108 Tkm,metallicblau,weiße Rückleuchten,16V-Antenne,Kamei-Grillspoiler,6x14 Ronal R28 mit 185/60(HA+76mm),blaue Tachobeleuchtung,Colorverglasung,SSD,40 tiefer
Und denkt auch daran, daß eure Radlager immer mehr leiden müssen, je breiter die Karre gemacht wird...
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
