Hallo!
Kurz vorweg.Hab bei meinem JH nen KR mit Nachrüstkat eingebaut!Hinten habe ich die komplette Hinterachse von einem 16V mit den Scheibenbremsen übernommen.Jetzt braucht der TÜV MAnn ne Bestätigung,dass es diese Achse im 16V gab und das diese aussreichend für den Motor ist!Er hat irgendwas von Explosionszeichnung der Achse mit Typennummer der Achse und Beschriftung,dass diese zum 16V gehört gelabert.Die bei VW haben nicht kapiert was ich brauche!?Vielleicht hat ja jemand von euch der nen 16V Umbau gemacht hat so ne BEstätigung oder wenigstens ne Explosionszeichung mit Beschriftungen.
Danke und Gruss
Balazs
Hilfe!Brauche Bestätigung für Bremse bei 16V Umbau!
Re: Hilfe!Brauche Bestätigung für Bremse bei 16V Umbau!
Moin!
Ich könnte dir im Betrieb eine Zeichnung aus dem ETKA-Programm ausdrucken lassen, wenn dir das weiterhilft. Allerdings ist da eben nur die Achse zu erkennen und rechts die entsprechenden Teilenummern mit Motorcode (KR, PL) . weiss nicht, ob der TÜV-Mann das akzeptiert. Andererseits sollte er in seinen schlauen Büchern schnell erkennen können, dass die Achse so verbaut wurde! Verstehe also die Problematik von dem Mann nicht ganz
Aber es gibt hier sicher Leute, die damit schon Erfahrung gemacht haben und dir sicher besser weiter helfen können. Solltest du die Zeichnung brauchen, dann gib kurz bescheid.
Felix
Felix
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
Volvo V70 III D5
- Folterknecht
warum ?? ist doch alles original VW scirocco ! für was braucht man bei serienteilen ne bestätigung ?
moin....
Dein Prüfer hat ne meise !
Is original am 16V Rocco verbaut...
Da soll er mal seine TÜV Bücher durchblättern...
is wohl ein Frischling ?!?!
Ein oldscool Prüfer würde das sofort erkennen und begrüssen sowas zu sehen !
Sprich den doch noch mal an !
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
