Es gibt 2 Möglichkeiten.....entweder du biegst Dir aus sehr festem Stahldraht (ca. 2-3mm Stärke) ein passendes Gestänge und bohrst Dir ein kleines Loch in den Drücker im Türschloss der fürs Öffnen zuständig ist...aber Achtung ist nicht ganz einfach und wenn Du den falschen Draht hast hält es auch nicht ewig. (diese Version habe ich mir damals gemacht...habe Glück...funktioniert seit ca. 4 Jahren bis heute...aber bis es soweit war durfte ich ca.2 Tage auf Knien ums Auto rutschen und hoffen,daß ich das Ding je wieder abschließen kann.)
Die andere Möglichkeit wäre,daß Du Dir mit Bowdenzügen ein kleines "Umleitungssystem" baust in der Du Die alte originale Zugbewegung in die Kippbewegung der Audigriffe umwandeln kannst...d.h...Audigriffe rein,Seilzug an den Griffen innen einhängen und über eine kleine Rolle im Unteren Teil der Tür zum Schloß wieder hoch umlenken....nach meiner heutigen (erfahreneren) Sicht sogar besser als meine Mechanik.
Ich hoffe du verstehst was ich meine und ich konnte Dir etwas weiterhelfen,falls nicht schreib mir einfach noch mal ne Flapo wenn du Tipps brauchst und nicht weiterkommst
