8x15 ET20 auf'm Rocco, was muss ich tun?
- FF81
Re: 8x15 ET20 auf'm Rocco, was muss ich tun?
Ich kenne jemanden der die mit 195/45 fährt, er musste nur dir Kanten umlegen, sprich bördeln. Und die Radhausschalen vorne mussten auch verschwinden...
Gruß Frank
- GTII Marcus
also der Jerocco fährt auch Borbet BS in 8x15 Rundum. Soweit ich weiß hat er auch nur gebördelt und Radhausschalen rausgenommen. Aber das hängt natürlich auch davon ab ob Dein Wagen tiefer ist und vor allem wie tief er ist. Allerdings hat der Jerocco die BS nicht eingetragen bekommen, der TÜV nimmt wohl nur hinten 8x15 ab, vorne nicht. Sprich, man müsste vorne 7x15 und hinten 8x15 fahren.
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
- Kuhni
Ich habe mal einen Rocco umgebaut mit 8x15 ET15 auf der VA und ET5 auf der HA. Reifengröße war 195/45R15. Vorne und hinten mußte gebördelt werden, und an der HA müßte das Blech noch bis zur Plastikverbreiterung gezogen werden (bei ET15 nicht nötig). Das brachte nochmal 1 cm Luft. An den Plastikverbreitungen habe ich die untere Kante entfernt, damit das Blech bis zum Plastik gezogen werden konnte, also bündig anliegt. Die Plastikinnenkotflügel an der VA sind erhalten geblieben, ist auch besser für den Rostschutz. Hatte nur einen 3 bis 4 cm breiten Streifen an der Außenseite abgetrennt, und seitenverkehrt wieder mit Karosseriekleber eingepaßt. Der Rocco hatte etwa 7 cm Bodenfreihet, war also recht tief, und geschliffen hat nichts.
Kuhni
Kuhni
- Roccofreak16V
Die Innenverkleidung nur rausschrauben!probier es aus!
Ich sage zu 8,5 x15 das wird sehr knapp hatte mal 7x15 et 25 und vorne wars knapp!würde sagen 8,5 x 15 geht nur ohne zu ziehen wenn dein auto max. 40mm tiefer ist!
MFG Marc.
MFG Marc.
- FF81
Mit 60mm tieferlegung geht 7x15 mit 195/50/15 und 8x16 mit 195/45/16
Gruß Frank
- Scirocco-Franze
Bei der Reifen Größe kommst du nicht drum rum die Kotflügel zu ziehen u. die Radhausschale zu entfernen. Habe meinen beim Seidl ziehen lassen für 8x15 ET 20 vorne.
Gruß Franz
Gruß Franz
