16V Teile Fragen
- Martin E.
16V Teile Fragen
hi, so in 2 Wochen gehts los. Dann seoll mein 16 V KR Motor in meinem "alten" Scirocco mit ehem. 90 PS Vergaser.
Getriebe, Kabelbaum und Motor habe ich da.
So jetzt meine Fragen : Muß ich den tank auch vom Einspritzer nehmen? (hab ich da)
Muß ich nen Scirocco 16 V Kühler verwenden, das gleiche gilt auch für die Benzinpumpe oder kann ich auch von einem andren Modell die teile nehmen? Z,B Kühler vom Golf 2 16V?
Das sind so die einzigen teile die mir fehlen. Und will ja gerne alles zusammen haben.
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
- GTII Marcus
Re: 16V Teile Fragen
Hallo !
Tank auf jeden Fall vom Einspritzer übernehmen !!!
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
- Andy
Kuehler auch den 16V nehmen (670 mm breit)
Benzinpumpe - weiss jetzt nicht, was der 90 PSler drin hat - beim 16V ist aber im Tank die Vorfoerderpumpe drin, dann haengt da ein Benzinfilter, Benzinpumpe und Druckspeicher dran
Haste auch die 16V Bremsanlage da? - Ohne wird das nix mit TUEV
Gruß ... Andy
- Martin E.
@ Andy, hmm woran erkennt man denn was ich für einen Tank liegen habe??
Bremsanlage habe ich noch nicht, wollte ihn erstmal zum laufen bekommen, um ihn dann wieder rauszunehme und den Motorraum zu lackieren oder besser doch erst die TÜV abnahme und dann lackieren?
- Andy
Tank hat oben das grosse Loch fuer die Vorfoerderpumpe, dann hinten den Anschluss fuer den Einfuellstutzen und etwas darueber noch 2 kleine Anschluesse fuer die Pumpe und den Ruecklauf?
Gruß ... Andy
- Martin E.
oki danke, werde morgen mal in der garage gucken ,
Meiki
Ich fahre meinen 81er ehemaligen Vergaser nun auch mit Einspritzanlage Katgedöhnse und Vergasertank, geht doch.
An meinem 92er hat den Tüv die Bremsanlage nicht interessiert, kommt auf den Tüvprüfer an.
Käferfahrer bremsen mehr PS mit Trommeln. Durfte auch schon mal mit dem Porschemotor getriebenen Käfer in die Trommeln treten, hat echt Spass gemacht.
mfg Meiki
mfg Meiki
- Martin E.
Hey Danke auch dir Meiki, also mal sehen ob wir ihn zum laufen bekommen.
Meiki
Ja bitte,
wichtig am Tank sind, das Vorförderpumpe reinkommt, der weiße Kunststoffbehälter- seitlich am Tank und die Benzinpumpe mit Druckspeicher. Die Spritleitungen sind auch zu wechseln.
mfg Meiki
mfg Meiki
Ralf
Hallo Martin,
habe gelesen Du brauchst noch einen 16V-Kühler!? Habe hier einen wirklich einwandfreien Kühler incl. Lüfter und dem großen Lüfterblech.
Wenn Du interesse hast, einfach mal Mailen:
ralf_schaeffer@yahoo.com
Grüße, Ralf
Grüße, Ralf
Grüße, Ralf
Scirocco GT II G60 mit D3-Schadstoffklasse und ATB-Seilzuggetriebe
