7,5x16 ?!?!
Folterknecht
7,5x16 ?!?!
Beitrag von Folterknecht »
hi bekomm ich 7,5x16 mit 215 40ern aufn rocci ET37
sind die durchmesser/umfangmäßig viel anders als 15zöller mit 50ern drauf ??
und wie sin das mit der breite ? bissl schneiden am kotflügel vorne is eigentlich kein prob ....
Folterknecht
Re: 7,5x16 ?!?!
vergesst den mist mit et 37 .. meinte et 35
Schnitzel
Re: 7,5x16 ?!?!
Beitrag von Schnitzel »
moin....
habe 7x16 mit 195/40 bei mir drauf mit ET 35 oder 38...weiss gerade nicht genau ...
passt super
sind vom rollumfang ein tukkel kleiner wie 195/50er die ich vorher hatte.
Das einzigste was kanpp ist...ist bei meinen Felgen gewesen das der Bremsbügel sehr nahe am inneren der Felge vorbei dreht. Quasi 1mm.
Habe dafür vorne 5mm Distanzscheiben drauf.
Das ganze war bei 223mm Scheibenbremsen
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Ralle
Re: 7,5x16 ?!?!
Beitrag von Ralle »
@Folti:
Das kannste bequem selbst ausrechnen, bzw. ausmessen.
Die Einpresstiefe bezeichnet den Abstand von der Felgenmitte bis zur Auflagefläche in mm. Ein Zoll entspricht 25,4mm.
7,5"=190,5mm
Felgenmitte=95,25mm
Wenn Du jetzt noch die Einpresstiefe addierst, bzw. subtrahierst, weisst Du, wie weit das Rad nach innen, bzw. aussen reicht (jeweils gemessen von der Nabe oder Bremstrommel).
Die gleiche Rechnung machst Du mit der Reifenbreite.
Wenn Du das Rad abmachst und ein Seil mit ´nem kleinen Gewicht über den Radlauf hältst, kannst Du mit einem Massband oder Zollstock ausmessen, wieviel Platz von der Nabe bis zum Radlauf zur Verfügung steht.
Dazu muss das Auto allerdings komplett an der jeweiligen Achse angehoben, also waagerecht, sein!
Von der Nabe zum Federbein/Dämpfer hin ermittelst Du das Mass, indem Du irgendetwas gerades (z.B. Flachwinkel) flach an die Nabe/Bremstrommel hältst und den Abstand zum Dämpfer/Federbein ermittelst.
Du hast hiermit festgestellt, ob nach innen genug Platz ist und wie weit das Rad nach aussen reicht.
Zum Abrollumfang:
215=Breite des Reifens in mm
40=Verhältnis der Reifenhöhe zur Reifenbreite in %
16=Durchmesser der Felge in Zoll 16"=406,4mm
Reifenhöhex2+Felgendurchmesser=Raddurchmesser
86mmx2+406,4mm=578,4mm
Also:
Durchmesser des Rades mit 215/40 R 16 = 578,4mm
Durchmesser der Rades mit 195/50R15 = 576mm
Den Abrollumfang musst Du jetzt selbst ausrechnen! :-) )
Dies sind allerdings alles nur rein rechnerische Werte, die sich aus der Bemassung ergeben, das Verhalten des Reifens beim Aufziehen auf bestimmte Felgenbreiten habe ich hier nicht berücksichtigt!!!!
Sicherheitshalber solltest Du eine grosszügige Toleranz einkalkulieren.
Du kannst dieses Rechenbeispiel auf jede Felgen- bzw. Reifengrösse oder Einpresstiefe anwenden.
Wenn niemand etwas gegen dieses Beispiel einzuwenden hat, könnte sich vielleicht mal jemand die Arbeit machen, das alles in vernünftige Form zu bringen und es ins (in das, in den???) Wiki stellen.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Ralle
Re: 7,5x16 ?!?!
Beitrag von Ralle »
Wo ich grad so schön in Fahrt bin.......
Die Zahl Pi einspricht etwa 3,1415926535 :-) )
Braucht der Folti, um den Umfang auszurechnen. :hihi:
Mann, was trommelt der Kerl heute wieder........... :crazy:
Naja, bin halt ´n begabter Sonderschüler!
Wenn andere mit ihrem (eher saumässigen) Abi-Durchschnitt prahlen, muss ich halt mit meinem Abschluss vom Brettergymnasium winken! :fech:
Folterknecht
Re: 7,5x16 ?!?!
oh cool ..hab mir dein gutachten noch garnet so genau angeguggt :)9 hihi angeföööön :)
Jürgens Rocco
Re: 7,5x16 ?!?!
Beitrag von Jürgens Rocco »
Also :
7x15 ET38 habe ich bei mir, mit Reifen 195/50 R 15 das geht ohne Probs,
allerdings ist meiner net tiefer (Sportfahrwerk) sondern normales Fahrwerk.
Jürgen
Jürgens Rocco
Re: 7,5x16 ?!?!
oh sorry , habe ich mich net uffgepasst
Folterknecht
Re: 7,5x16 ?!?!
macht ja nix ..die guten felgen gignen eh zu teuer weg in ebay ..also wird das eh nix ...dabei sah es bis kurz vor ende zu günstig aus :(
