Kamei X1 Spoiler abbauen
- 53B
So, bevor ich wild anfange wollte ich mal fragen wie ich die Spoiler runter hole. Stoßstange muss ab, dahinter sind noch Schrauben soweit ich das gesehen habe, dann an de Radkästen und Innenseite der Tür. Hab ich die dann schon in der hand, nehme mal an das da noch etwas mit Klebstoff gearbeitet wurde. Zu den Stoßstangen, die sind doch nur gesteckt. Gibt es dafür einen Trick oder muss man einfach etwas gewalt anwenden? Will ja nicht die Halter abreissen.
- GTX
Re: Kamei X1 Spoiler abbauen
Die Stoßstange ist mit 4 Schrauben befestigt. Siehst du in den 2 Rahmenträgern auf der Innenseite. Wenn du die runter hast, sollte der Spoiler einfach abschraubbar sein. Hinten sitzen die Schrauben im Innenraum. Einfach mal die Teppiche hochheben. Sollte 17 oder 19er Schlüsselweite sein.
Hast du die komplette X1 oder nur den Frontspoiler?
Die Gtx-Verspoilerung ist an der Radkästen geschraubt und geklebt. Bei den X1 kenne ich mich nicht aus.
- 53B
Komplett, muss alles runter und wieder gerichtet werde, jede menge Bruch und Splitterstellen. Vielen Dank für deine Antwort.
- Chris80
ist alles nur geschraubt.und eventuell mit karrosserie kleber verklebt.
die stossstangen müssen auf jedenfall runter
MFG
MFG
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- 53B
Hab es endlich geschaft. War komplett geschraubt. Ging leider nicht ganz so einfach, viele Schrauben wollten nicht raus, bzw haben durch gedreht und mussten dann aus dem Blech gerissen werden. An anderen Stellen war leider kein Blech mehr da wo eine Schraube noch hätte greifen können.
