und hier noch ein Problem mit meinem Rocco.
Wenn ich ihn anmache läuft er im Leerlauf vüllig normal, auf 1100 umdrehungen, wenn er dann allerdings ein wenig warm geworden sind ist er kurz vor dem ausgehen, so um die 300 - 500 umdrehungen, wenn er dann allerdings richtig warm ist, dann läuft er wieder normal auf 800 umdrehungen.
Was kann das sein???
Drehzahl spinnt
- Böhser Bruder
- Scira
Re: Drehzahl spinnt
Hab ich auch, ist die CO Schraube!
Scirocco88
Re: Drehzahl spinnt
könnte eventuell auch an nem verstopften warmlaufregler liegen, bzw. schau auch mal nach dem leerlaufdrehzahlanhebungsventil.
Grüße...Scirocco88 (Micha)
