Mein Rocco quitscht
Böhser Bruder
Mein Rocco quitscht
Beitrag von Böhser Bruder »
habe ein grosses Problem, mein Rocco macht komische geräusche an den Vorderbremsen.
Und zwar wenn man gebremst hat, dann quitscht er erstmal eine weile, genau so beim Bremsen und beim stark rechts einlenken.
Was kann das sein??? Helft mir will doch nach Holland ;-)
FF81
Re: Mein Rocco quitscht
Beitrag von FF81 »
Wenn der beim bremsen quietscht, kanns sein das du einfach ein wenig Kupferpaste an die Rückseite deiner Klötze machen brauchst um die Schwingungen zu unterbinden!
Hast du ne Servolenkung, von der das quietschen evtl. kommen könnte???
Sonst wüsste ich auf Anhieb nichts???
Scirocco88
Beitrag von Scirocco88 »
das sollte wohl an der kante liegen, die sich beim abnutzen der bremsscheiben aussen herum bildet. die kann man dann auch mit der flex wegschleifen dann sollte das quietschen aufhören.
Grüße...Scirocco88 (Micha) :wink:
FF81
Beitrag von FF81 »
Ok stimmt da könnte Micha recht haben, guck doch einfach mal nach wie weit deine scheiben runter sind.
Böhser Bruder
Ok danke erstmal, werde mir das mal anschauen.
Mal sehen ob ich es so behoben bekomme.
Böhser Bruder
Also für alle die es Interessiert, bei mir sind beide Radlager (lt.Werkstatt) im Arsch und daher kommt das quitschen. Na mal schauen, werde sie nun mal wechseln und dann guggen wir ma obs wech is.
D!ZZY
Beitrag von D!ZZY »
Quietschende Bremsen durch defekte Radlager ????? :gruebel:
Hab ich ja noch nie gehört...
Lass dich bloß nicht abziehen von den Werkstattfuzzis.
MfG
D!ZZY
