Hallo, habe meinen Scirocco am letzten Wochenende aus dem Winterschlaf geholt. Gestern ist mir aufgefallen das mein Licht vorne am Auto nicht mehr geht. Es geht nur das Standlicht. Die Heckleuchten gehen ohne Probleme. Fernlicht geht nur wenn ich den Hebel hinten halte sobald ich ihn wieder los lasse geht es wieder aus und nur das Standlicht ist wieder an. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Danke schon im voraus!
MFG Patrick
Problem mit Licht nach Winterschlaf
- Scirocco 53B JH Motor 95 PS, 205 300Km, Bj 6/92, Supersprint Magnum 100 ESD, JE- Design Spoilerlippe, JE- Design V8 Maske, H&R Fahrwerk.
- Jetzt Seat Leon 1.8 20V TURBO SPORT Executive Edition, 132KW/180PS, Bastuck Edelstahl ESD,
- roccopasquale
Re: Problem mit Licht nach Winterschlaf
hallo patrick
das selbe problem hatte ich bei meinem rocco auchmal von deiner beschreibung würde ich sagen das dein lichtschalter defekt ist so war es zumindest bei mir damals
gruß pasquale
gruß pasquale
- Andy
geht der Innenluefter?
Sonst koennt's auch ein defektes Zuendschloss sein - da mal hinten an den kabeln wackeln und schau'n, ob sich was tut
Gruß ... Andy
- Scirocco-Franze
Hatte ich auch mal da war es der Lichtschalter.
Gruß franz
Gruß franz
Danke für die Antworten! War der Lichtschalter bestelle ihn heute!
MFG Patrick Göttel
MFG Patrick Göttel
