Was machen wenn man Zucker oder so im Tank hat?
Rally-Rocco
Beitrag von Rally-Rocco »
Als ich am Donerstag mit dem Rally vom Tüv heimfuhr, fing er auf einmal so komisch an zu ruckeln. Ich hab mal nach den Zündkabeln und den Kerzen usw. gesehen. Bei allen Kerzen waren die Gewinde oben verbogen. Bevor ich ihn im Herbst abgestellt hab, war das noch nicht der Fall. Manchmal läuft er richtig, manchmal ruckelt er halt und kommt nicht vom Fleck. Auf gerader Strecke waren nicht mehr als 130 drin.
Heut hab ich mir mal die Spritzufuhr vorgenommen. Der Benzinfilter scheint mit irgendetwas verklebt zu sein. Ich hab den aus dem Schlachtrocco eingebaut, da lief er wieder eine Zeit lang einigermaßen. Es wurde aber wieder schlechter.
Wenn mir jetzt wirklich jemand was in den Tank hat, was kann ich machen, um das alles rauszukriegen? Sollte ich den Tank komplett leeren? Wenn ja, mit was spül ich den am besten durch? Um andere Einspritzdüsen komm ich wohl auch nicht rum.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Gruß Patrick
Best of Life is Rocco Drive
Skoda Octavia RS 2,0 TDI Bj 07.2007
Daywalker
Re: Was machen wenn man Zucker oder so im Tank hat?
Beitrag von Daywalker »
Hi
Klingt für mich eher als wenn die Zündverteilerkappe (heißt doch so das Döschen) innen bisserl feucht ist.
Hab ich mal mit ner Motorwäsche geschafft als ich noch Jung war und meinem Passat was gutes tun wollte.
Danach lief er erst mal 2 km sauber, fing dann aber erst an zu ruckeln, dann zu stottern, dann mal zu bocken...
Man sah in der Kappe nix, aber nachdem ich das Teilchen dann ausgewischt und trocken gelegt habe gings endlich wieder.
War auch so, das er erst immer ne Weile lief und dann wieder anfing zu zicken...
Greetz
Day
P.S.: Wie soll denn Zucker oder so in den Tank kommen ?
Bild Bild
A4 1.9TDi 110PS,Klima,DVD uvm.
Ex:91\' GT II,95PS,ZV,Alarm,KONI,Borbet
Rally-Rocco
Das Auto stand offen mit steckendem Schlüssel in unserer Schrauberhalle. Damit man das Auto bewegen kann, wenn ich nicht da bin.
Es haben nur 3 Mann und der Vermieter ein Schlüssel.
Einem trau ich das sogar ein wenig zu. Aber ich kann ihm nichts nachweisen.
@ Folti, danke, die hab ich auch noch alle da, hab ja erst einen geschlachtet.
Gruß Patrick
gettokind
Beitrag von gettokind »
Du kannst nur mal eins versuchen. Sprit raus, neue Filter rein und dann versuchen. Wenns dann immernoch nicht geht, dann lags nicht am Sprit, dann kannste den Abgelassenen Sprit wieder reinfüllen!
92\' Polo 1.3 86C
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
@patrick: zucker im tank kann ich mir eigentlich auch nich vorstellen! vielleicht fand einer deinen rocco so geil und hat in den tank..... :hihi: biste sicher dass da was am kleben war? blöde frage jo, aber ich weiß auch garnich wie der benzinfilter beim JH aussieht, kenne ja nur vergaser. pumpen könnens nich sein? oder kondenswasser im tank? hm..
@daywalker: >>>>(heißt doch so das Döschen) innen bisserl feucht ist
no comment :hihi:
greeetz
Harry
Outlaw-KD
Beitrag von Outlaw-KD »
@folti
wenn man keien Ahnung hat einfach mal die Fresse halten
also der Rocco hat hinten keinen Filter das an der Benzinpumpe hinten rechts ist ein VORRARTSBEHAELTER der sammelt sprit und gibt ihn weiter
sieht man an den kerzen irgendwelche spuren von werkzeug sonst verbiegen die sich ja nicht
ansonsten koennte ich mir vorstellen das der abstand von kolben zu kerze nicht stimmt das die draufkloppfen hab aber zu wenig ahnung von den sachen im motor (deshalb schreibe ich das als vermutung um evetuelle richtigstellung zu erhalten) nich das wer dein Zahnriemen verstellt hat. Oder schlagen die Kolben normal auf die Ventile ??
Aus dem schönen Kosovo
Cars:
Scirocco GTII Scala 95PS JH
Scirocco GTS 112PS DX
Golf 2 Special Edition 90PS RP
3 Sciroccos and 1 Fiesta died in my arms
Rally-Rocco
Ich nehm mal an, das doch nichts im Tank war. Ich Depp :doof: hab beim zusammenbauen den Schlauch der Luftführung nicht richtig draufgehabt und die Schlauchschelle saß auch nicht richtig, dadurch hat er falsch Luft gezogen. :doof:
Sitzt nun alles so wie es soll, dadurch läuft er jetzt richtig.
@ Outlaw,
Die Kerzen sind am anderen Ende verbogen, also das Gewinde wo man die Kerzenstecker draufmacht.
@ Doc,
der Benzinfilter sitzt seitlich auf dem Mengenteiler.
Gruß Patrick
