Da mein jetziger Tacho irgendwie einen weg hat (er macht tierischen Lärm ab ca 80km/h...besonders wenns kalt ist) hab ich mal wieder angefangen ein bissl rumzuspinnen:
Bekommt man den Tacho vom Golf 1 Cabrio irgendwie in den Rocco gebastelt? Das Hauptproblem ist ja, daß der 1er Tacho nur einen Stecker hat, und der Rocco zwei davon. Ist es möglich den umzubasteln? Hat das vielleicht schon einer hinter sich?
Irgendwie gefällt der 1er Tacho mit seinen 4-eckigen Ziffernblättern um einiges besser!
[Sinnige Überschrift erstellt...]
[Edit 05.04.2004 23:35:39 Rolf]
Tacho von Golf I Cabrio in Scirocco?
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
- Chris80
Re: Tachos!!!
na klar geht das. wei, ein tacho besteht aus 3 getrennten teilen.
Km/h anzeige.dann mitten drin die dioden und recht dann drehzahl.
Der km/h anzeiger hat nix mit der elektik zu tun. also kannst du ohne problem nur die km/h anzeige aus bzw wechseln
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
Re: Tachos!!!
Ich meinte damit den Tacho (wie im Anhang) in den Rocco zu setzen! Wie man den Tacho zerlegt und z.B. aus 3 einen macht weiß ich!!!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
- Chris80
Re: Tachos!!!
dann musste halt den kabelbaum anpassen. aber steht ja alles drauf wie wo was belegt ist
MFG
MFG
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
Re: Tachos!!!
moin,
hatte ich auch bei meinem. immer wenn es kalt war/ist wackelt der wie bekloppt hin und her und macht ein tierischen krach. so kratzend. Ich habe mittlerweile meinen dritten tacho verbaut und der funktioniert endlich.
bei mir kam es daher, wo die tachowelle eingeschraubt(beim 2er geklippt glaube ich) wird, ist der tacho ausgeschlagen und die tachowelle dreht über.
Re: Tachos!!!
Kann gut sein! Aber das merkwürdige ist, daß mein Tachonadel nicht ein Stück zittert!!!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
Re: Tacho von Golf I Cabrio in Scirocco?
So ich habe jetzt einen neuen Tacho (von eBay) bei mir drin, und alle Probleme sind weg!
Das beste ist, daß der KM-Stand bis auf 200km genau mit meinenm überein stimmt!
Aber nu habe ich halt eine MFA drin, welche ich (noch)nicht benutzen kann!
Was muß ich noch alles ändern um die zu benutzen?
Es gibt doch Leute hier, die die MFA schon nachgerüstet haben!
Hat vielleicht noch einer nen Schlacht-Auto, von dem ich so'n bissl Kabelbaum und außen-Temp-Geber abgreifen könnte???
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
