schau mal nach der plastik folie unter der türverkleidung ob eine da ist oder ob sie gerissen ist
gruß carlos
Wasser im Scirocco!! AAAHHHH!!!
mezzo
- Vitamin53B
Re: Wasser im Scirocco!! AAAHHHH!!!
oder kuck an der spritzwand, ob irgendwelche tüllen fehlen. eventuell hat dein motorumbauprofi irgendwelche strippen in den innenraum gezogen und nicht abgedichtet...
- Chris80
oder nimm einfach mal die suche funktion.
jeder 2 rocco fahrer hat damit probleme
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
Der Innenraumkühler könnte auch unter Umständen kaputt sein....schon mal geprüft?
- Andy
schau mal in die FAQ - das Problem hatten schon ziemlich viele - da muessten ein 'paar ' moegliche Wassereinbruchstellen drinstehen
Gruß ... Andy
Rocco86
Habe auch noch 'ne Möglichkeit:
kann sein, daß die Tür nicht ganz paßgenau eingesetzt ist (ist bei den großen, schweren Dingern etwas schwierig) und vorne, wo das Scharnier ist, so ein kleiner Spalt in der Türabdichtung (dem Gummi) enstanden ist. Das Gummi wird bei geschlossener Tür nicht richtig gepreßt.
Wenn's dann tüchtig regnet und du schnell fährst, preßt es das Wasser durch den Spalt in den Fußraum.
Würde mal folgendes versuchen: ne Gummi-Fensterdichtung (Fenster-Dicht) im Türfalz unten in die Türinnenseite ankleben. Von der Vorderkante nach hinten Richtung Schloß. So 10-20 cm lang, 0,5-0,8 breit.
Und dann schauen, ob's aufhört - dann weißt du, woran`s gelegen hat.
Dann kannst du entweder die Tür entsprechend verschieben (brauchst 'ne 2. Hand), bis es dicht ist - oder du läßt den Streifen einfach drin (sieht man ja nur bei sperrangelweit offener Tür, wenn man genau guckt).
Hauptsache trocken, sag' ich mal.
Daywalker
Bei mir die hinteren Schiebedachabläufe welche dicht waren.
Zu Erkennen das der Fahrergut ganz unten (ganz rausziehen) auch immer chronisch feucht/nass war...
Seit die Abläufe wieder frei sind, ist schön kuschelig trocken drinnen.
Greetz
Day
Greetz
Day
A4 1.9TDi 110PS,Klima,DVD uvm.
Ex:91\' GT II,95PS,ZV,Alarm,KONI,Borbet
