Hi....
hört mir bloß auf mit dem "optimal passenden" Sprinter-Ladeluftkühler
Hab das Ding auch während meines Motorumbaus regelrecht reinknechten müssen weils an den Seiten so eng war und ich das Teil unbedingt grade drinsitzen haben wollte...mußt Du Dir dann am besten sochle Halter Marke Eigenbau machen,dann geht´s so einigermaßen,wird aber oben am Blech etwas zu eng.
Hab dann am Ende vorsichtig die oberste Reihe etwas "plattgedrückt" und konnte dann,das Teil endlich nach einer Woche!!! positionieren.
Achte auf jeden Fall darauf,daß die Stoßstangenschrauben noch halbwegs erreichbar sind wenn Du das Teil reinsetzt...sonst kannst Du jedesmal wenn die Stoßstange ab muß den LLk rausbauen....ist eben alles recht ätzend eng in der Ecke.... aber es geht!
Nicht entmutigen lassen und weiterprobieren....kleiner Tipp am Rande...zur Verbindung des LLk´s zum Lader usw. Helfen die SAMCO Druckschläuche und ein ein selbst geschweißter Rohrbogen um einiges weiter
