Zimmermann Bremsen
- Sebastian53b
Re: Zimmermann Bremsen
hab auch mal andere bremsen verbaut und die haben jedesmal erst nach ein- zweimal bremsen gut gefunkt. die brauchten erst temperatur um vernünftig zu greifen.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
mezzo
Jan-Hendrik
Ich hab bei mir auch die Bremsscheiben und -beläge vorn getauscht gehabt. Waren zwar "nur" die innenbelüfteten Scheiben, aber bremsen tut's trotzdem 1A. Ich lass die Beläge immer ein bisschen "einschleifen", d.h. ich hab den Rocco mit der Vorderachse hoch (auf'm Wagenheber), Handbremse gezogen und lass den Rocco dann im ersten Gang ein wenig laufen. Dabei gebe ich ein wenig Gas und trete gleichzeitig ein bisschen auf die Bremse, dass die Belege in die Scheibe greifen, damit sie sich einschleifen...
1990er GTII (JH)
karpott
1984er GTX (DX)
Power satt ohne Kat...aber mit teuer! (derzeit im ausgedehnten Winterschlaf)
2000er Polo 6kv SDI
69 PS "Vernunftauto"
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
- Andy
sind nicht richtungsegbunden
in der Einbauanleitung steht aber auch drin, dass man die die ersten 200 km einfahren sollte, also vorausschauend fahren und soweit moeglich nur dosiert bremsen, damit sich die Belaege auf die Scheiben einbremsen koennen
Gruß ... Andy
- Macho
Hab mir auch Zimmermann-Scheiben gekauft, die sind leicht eingeölt und müssen vor dem Einbau gereinigt werden !
Gruß Macho
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
- FF81
Alle Scheiben sind konserviert und müssen vor dem Einbau gereinigt werden! Ich fahr die ATE power Discs und bin damit zufrieden...
Gruß Frank
Die Grüne Gefahr
Da haben wir auch schon die einzige Ausnahme: PowerDisc sollen vor dem Einbau NICHT gereinigt werden! Der Korossions-Schutz von den PowerDisc soll beim Einlaufen helfen!!!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
- Vitamin53B
Fahr 256er Ferodo gelocht mit Rennbelägen. War die ersten 50 km der reinste Horror. Dachte schon
um Bremsen einzubauen...
2x fetse in die Eisen, dann heben die wie Sau...
- Roadagain
Genau Alle scheiben von ATE haben einen Wxtra Zettel dabei.
Die scheiben dürfen nicht gereinigt werden!!!!
Alle anderen meines wissens schon.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Die Grüne Gefahr
Die normalen ATE eigentlich schon! Das sind nur die PowerDisc die nicht gereinigt werden dürfen! Steht aber eigentlich ganz groß dabei!!!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
