Re: Servo und andere Probleme
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 18:24
von Marvin
problem 2 würde mir persönlich gefallen :hihi: dann dreh ihn halt net so hoch dann brauchst auch keinen Drehzahlbegrenzer :aetsch: :zwinker:
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 21:46
von GTX
Das die Ladekontrolllampe flackert kann mit abgenutzen Kohlen zusammen hängen. Bie Bosch Limas gibts die einzeln zu kaufen, ist nicht viel Arbeit die einzeln zu tauschen
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 22:03
von All Eyez on me
Zu Problem 1: Hast du genug servoöl im Behälter,ist der Keilriemen richtig und nicht zu lose gespannt?
Zu Problem 2: Wenn der zu hoch dreht könnte es sein,daß entweder der Vollastanschlag and der Drosselklappe verbogen ist oder der Vollastschalter (ist so´n kleiner schwarzer eckiger) kaputt ist oder einer der Kontaktstecker davon abgefallen ist.
Zu Problem 3: Wie mein Vorredner schon sagte...Schleifkohlen prüfen (sollten noch etwa 1cm aus dem Regler rausstehen) tauschen und gut...
oder was schlechter wäre....daß die Diodenplatte in der Lichmaschine einen Schaden hat...dann würde ich eher ne neue oder ne "neue" gebrauchte Lima vom Schrotti empfehlen ;o)
Hoffe,das hilft Dir etwas weiter! :zwinker:
