Umbau Blinker- und Wischerschalter
GTII Marcus
Re: Umbau Blinker- und Wischerschalter
Beitrag von GTII Marcus »
Hallo !
Man kann das machen ! Soweit ich weiß geht das mit den dicken Blinker - Wischerschaltern ohne Warnblinkschalter von den 89er Golf II ! Man muss nur an einer Seite etwas kürzen, dann geht das ohne Probleme. Frag mal den Sciroccofreak_Willi aus dem Forum, der hat sowas schon gemacht !
Marcus
'83 GTS Projekt
ScirocCologne
Beitrag von ScirocCologne »
Die Hebel passen, nur der Blinkerhebel stößt beim rechts-blinken an die Verkleidung und rastet nicht ein. 1x dremeln schon ist's wunderbar !
Mit freundlicher Lichthupe
ScirocCologne
Besucht uns auf unserer Homepage:
Andy
Beitrag von Andy »
Du musst nur auf die Steckerfarbe des MFA-Hebels achten:
weiß ist der richtige, schwarz der falsche.
Einbau ist Plug and play - eben nur die kleine Ecke fuer den Blinkerhebel aus der Abdeckung oben ausschneiden
Gruß ... Andy B-)
Andy
Beitrag von Andy »
ach folti
es sieht doch auch wenig aesthetisch aus, wenn die duennen Hebelchen links und rechts vom Lenkrad rausschauen, oder? Und bei nem 32er ist das nunmal der Fall.
Wenn man das originale Lenkrad drin hat, mag's ja ok sein - ich hab mich jedenfalls fuer die elegantere Variante entschieden und mir auch die GolfII Hebel eingebaut
Gruß ... Andy B-)
Gustl
Beitrag von Gustl »
Ich hatte mal die vom Golf 2 drin, aber dann hat meine Freundin den Wischerhebel in der Hand gehalten, als sie Spirtzwasser auf der Scheibe haben wollte.
Wo rohe Kräfte sinnlos walten, ...
Frauen können ja sooooo gefühlvoll sein :kopfhaue:
mit freundlicher :auto:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H :drive:
Firenza
Beitrag von Firenza »
Hi,habe die G2 Hebel geschenkt bekommen,ist jetzt aber leider der mit dem blöden Warnbl.schalter obendrauf...Kann ich den einfach ausbauen und dann auch Plug n Play machen???:))
Thx
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
Andy
Beitrag von Andy »
ich fuerchte, damit kannst Du nix anfangen - Du brauchst einen ohne Warnblinklichtschalter oben und mit weissem Stecker!
Beitrag bearbeitet (15.07.04 21:48)
Gruß ... Andy B-)
Die Grüne Gefahr
Beitrag von Die Grüne Gefahr »
@knechti
--> also ich finds gut wenn dei hebel übers lenkrad ragen ... da komtm man wenigstens dran udn muß nicht den halben arm umslenkrad schlingen ;)
Und gerade Du redest von Grobmotorikern........
Diese schwulen China-Stäbchen waren das erste was nach dem Original-Lenkrad rausgeflogen ist!!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
Nasen-Scirocco
Beitrag von Nasen-Scirocco »
ja genau wie schon der andy geschrieben hat ich habe selber die vom Golf 2 müssen die alten sein die von der neuen zentralelektrik also warnblinkschalter haben auch nen anderen stecker somit passt der nicht ausser man kann die kabel umbauen auf den weissen das habe ich aber noch net probiert!!!!
Gruss Matze
