was kann das sein?
- Sebastian53b
was kann das sein?
seit einer weile macht mein jh bei ca 5500 u/min so ein geräusch wie das von einem pop off ventil von nem turbo und dann bricht die leistung zusammen. die drossel kann das doch nicht sein oder? denn ich kann ja noch höher drehen bringt nur keine leistung mehr.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
kipf
Re: was kann das sein?
Klingt fast so, als ob irgenwie Kompression entweicht... Wüsste aber nicht, wie das passieren
sollte... Vielleicht schließt da ein Ventil nicht mehr 100%... Vielleicht durch Ablagerungen...
Musst auf jeden Fall mal berichten, wenn Du's gefunden hast was es war... Hast Du mal
probiert, ob das nur unter Last passiert, oder auch im Stand, wenn Du nur den Motor
drehen lässt?
MfG
Uwe
drehen lässt?
MfG
Uwe
danach: sciroccolos
danach: sciroccolos
- hadef
ich würd jetzt auch vermuten, da schliesst ein ventil nicht richtig. und da es erst ab so ner hohen drehzahl kommt, würde ich sagen es liegt dann an der ventilfeder, die nicht mehr genug gegen drücken kann.
mfg hadef
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
