Es kommt einfach kein Sprit vorne an... Und ich krieg die Krise!
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
grrrrrr :feuer:
heute morgen wars wieder soweit, auf dem weg in die schule is mein GTS wieder verreckt, das altbekannte schema: bei vollgas und leichter steigung bei hohem tempo (also hoher benzinverbrauch) ging die verf***** ruckelei wieder los und zupp war der motor aus, brauchte garnich zu kucken, wusste ja was es war! es kommt einfach kein sprit an vorne. nach einiger zeit durfte ich dann gnädigerweise mit 80km/h weiterfahren (begleitet von der ruckelei die mich bald meine nerven kostet)
hab dann nochmal alle benzinschläuche abgehabt und durchgeblasen (alle schon neu gemacht), lufi kasten ab, vergaser is oben etwas dreckig (wohl normal). gestartet -> KEIN SPRIT IM BENZINFILTER, quasi leer *koch* :bang: die metall-leitungen unterm wagen sind wohl soweit in ordnung, da hab ich mich auch druntergelegt.
der filter im tank wurde bereits kontrolliert -> in ordnung, benzinpumpe wurde auch gewechselt, die aus meinem EW sommerauto, die is auch 100% ok!
ich krieg langsam die krise mit der scheißkiste, bin auf 180 :-( ( (achnee geht ja wegen spritmangel nicht :hihi: :-( ( )
habt ihr noch nen rat? ich nämlich nicht mehr! vielleicht der vergaser? da hätte ich null bock drauf, kenne mich da nämlich garnich aus...
mit kochenden grüßen
Harry
Scuderianer
Re: Es kommt einfach kein Sprit vorne an... Und ich krieg die Krise!
Beitrag von Scuderianer »
Hatte so ein Prob beimm Polo, Tank war nicht ausreichend entlüftet = Vakuum. Sprittransport verringert sich. Bei Vollgas ging er aus, bei wenig Verbrauch ging es dann so mehr oder weniger und nach ner halben Std Standzeit war wider OK. Also guck mal am Tank, wenn die Karre läuft so nach 10 min mal den Tankdeckel auf. wenn es Zischt hast du auf jeden Fall unterdruck.
Wenn nicht, weiss ich es auch net, hast ja alles ausgeschlossen,............
Sodele, wer Fehler findet darf sie behalten,........Geh jetzt mein Baby schrauben!!!
GtII Bj 91 Als Winterauto nicht einmal Schnee gesehen,..Dafür inner garage am Basteln,...
dr.scirado
im tank ist kein druck, das habe ich bereits überprüft!
na klasse :hihi:
greeetz
Harry
Outlaw-KD
Beitrag von Outlaw-KD »
Tia Jetzt helfe ich mir selbst da steht der Benzin kreis drin
ansonsten ich hatte das an der Förderpumpe unter der Rücksitzbank der Schlauch von der Pumpe gerutscht ist der zum Ansaugen und dann hatte ich genau das selbe Prob wie du
Aus dem schönen Kosovo
Cars:
Scirocco GTII Scala 95PS JH
Scirocco GTS 112PS DX
Golf 2 Special Edition 90PS RP
3 Sciroccos and 1 Fiesta died in my arms
Scirocco-Franze
Beitrag von Scirocco-Franze »
Macht er das auch wenn der Tank voll ist??
Gruß Franz
Kaeferrobert
Beitrag von Kaeferrobert »
Ich würd mal in die schwimmer kammer schauen. Vieleicht is ja das schwimmernadelventil dicht oder sonn bisschen zugegammelt.
92er GTII JuHu
Scuderianer
@ Outlaw
Also, wen bei mir der Schlauch von der förderpumpe ab is, dann bewegt sich mein Rocco gar nicht mehr, egal wieviel Gas ich geb,..... :-)
dr.scirado
hallo zusammen,
danke schonmal für die antworten!
@outlaw: wie meinste das jetzt? hab nur die eine saugende pumpe vorne im motor, hinten is alles im lot, war ja alles ab und raus und wurde wieder gut zugemacht!
@franz: nicht lachen jetzt, aber um das zu testen bin ich momentan finanziell zu indisponiert! :hihi: aber: als das problem zuerst auftrat (meine rückfahrt aus dem 750km entfernten NF, wir erinnern uns) kann ich mich erinnern, dass es mit vollem tank nich ganz so schlimm war, allerdings waren damals auch noch die benzinschläuche vergammelt, was ich nicht wusste!
@robert: schwimmerkammer? hä? wasndas? wo? :hihi: :gruebel:
btw: is der vergaser auf dem 85ps motor der selbe wie der vom EX? also auch gleich bedüsung? hab zwar noch nen EX in der halle stehen, aber der andere is näher! soll ich den scheisendrecks-triss ma tauschen?
greeetz
Harry
mezzo
Beitrag von mezzo »
mein erster rocco hatte genau das selbe problem ich hab ewigkeiten rumgesucht vergaser komplett auseinander genomen neue filter neue pumpe und immer wieder das gleiche ich bin fast verzweifelt
so eines mittags wieder stehen geblieben ich total sauer im auto gehogt meinen arbeitskollegen angerufen der mich abgeschlept im geschäft angekommen
dan druckluft geholt (nicht lachen ich schwöre das habe ich gemacht)
die spritleitung auf der beifahrer seite abgezogen und mit der druckluft pistole reingehalten irgendwan hats dan plop gemacht ich die leitung wieder schnell drauf geschoben und mein rocco lief und es gab nie wieder probleme
das ist echt kein witz bei mir hats funktioniert aber benutze falls du es machst die zuleitung nicht den rücklauf
ich muss aber dazu sagen das dabei auch dein tank platzen kann
also viel glück
gruß carlos
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
also das hört sich seltsam an.
ab wo genau kommt kein sprit mehr???
am vergaser liegts nicht wenn im spritfilter kein sprit drin ist.
Pumpe ist auch o.k.
Dann bleibt nur noch leitung ist zu oder der gasblasenabscheider.
(das runde ding wo die drei leitungen dran sind)
am besten mal ausprobieren. leitungen ab und mal mit einer unterdruckpumpe testen ob die leitung von tank bis vorne frei sind.
(mal dran saugen geht auch aber nicht so gesund)
ab tank halt prüfen wo der sprit noch durchkann und ab wo nicht mehr.
Eventuell auch mal genau nachschauen das die rück-vorlauf nicht vertauscht ist.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
