Hab da mal ne Frage.Hab bei nem Freund im Keller nen Satz Felgen gefunden(7x15 ET13 m.195/50),wenn die montiert sind stehen die vorne aber schon ziemlich weit raus.Die Lauffläche ist aber noch abgedeckt.Hab jetzt gerade ein 60 mm Fahrwerk bestellt.Bekomm ich das zusammen eingetragen ohne ziehen?Und wie geht das mit dem bördeln beim Scirocco?
Passt das?
Re: Passt das?
Das wirst du sehen, wenn das FW da ist, deswegen immer erst Felgen holen, wenn das FW verbaut ist,.......... Wichtig ist halt, das die Lauffläche in eienm Winkel von 30 Grad um die Vertikalachse des Rades abgedeckt is. Und das der Kontakt mDes Rades mit anderen Teilen des Fahrzeuges auf die Radaufnahme beschränkt ist. Das is eigendlich alles
Sodele, wer Fehler findet darf sie behalten,........Geh jetzt mein Baby schrauben!!!
GtII Bj 91 Als Winterauto nicht einmal Schnee gesehen,..Dafür inner garage am Basteln,...
Re: Passt das?
Kannst ja auch Federwegbegrennzer reinpacken, bis sich nix mehr rührt, dann kanns auch nicht schleifen!
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
Re: Passt das?
@Ghwttokind. Dann kannste dir direkt Vollmaterial Einschweissen, anstatt Dämpfer, im Endeffekt hüppelt die Fuhre dann wie ein Frosch um die Kurven,.............das ist GANZ GROSSES TENNIS!!!!!!!!!
