Neue Felgen
Vitamin53B
Neue Felgen
Beitrag von Vitamin53B »
Meine Felgen sind endlich (fast) fertig :super: :grins:
nur noch nen Endschliff mit der poliercreme und ich hab Spiegel an den Achsen :hihi:
Chris80
Re: Neue Felgen
Beitrag von Chris80 »
nimm das zeug ausm baumarkt. es gibt so ein zweier set.
ein zum vorpolieren und eins zum nachpolieren.
danach hast du wirklich einen spielgel.
wie schützt du dann die felgen gegen korrosion??
Golf V R32T HGP
Vitamin53B
Re: Neue Felgen
mit andauerndem nachpolieren un ner sehr dünnen wachsschicht! :grins:
klarlack wäre optimal, nimmt aber ca. 20% an Glanz.
Martin E.
Re: Neue Felgen
Beitrag von Martin E. »
hast du die selber poliert?
Und wo hast du die Adapter her?
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
Vitamin53B
Re: Neue Felgen
@martin
hab das gröbste nicht selber gemacht, war zu faul! Mussten auch "ent-eloxiert" werden... Machte ein Bekannter.
Adapter gibt´s ab 25mm Breite von H&R. Gutachten als .pdf zum kostenlosen download gibt´s obendrein.
Martin E.
Re: Neue Felgen
Wirst du du jetzt nen Airride Fahrwerk einbauen?
Vitamin53B
Re: Neue Felgen
wahrscheinlich nicht, will eher ne rennsemmel bauen. werd auch auf radio etc verzichten. Ziel wären 800 kg bei 300 Pferden. Dürfte dann auch für ausgewachsene 911er reichen. vielleicht.... :zwinker: :hihi:
Chris80
Re: Neue Felgen
ein scirocco hat doch fast 800 kilo
Golf V R32T HGP
Vitamin53B
Re: Neue Felgen
deshalb wird´s auch recht schwer... :hihi: bin gespannt wie weit sich das gewicht senken lässt. Als einziges Zusatzgewicht soll n Käfig mit 12 kg rein.
Hat jdm schon mal nen rocco komplett gestrippt (noch mit motor) und war damit auf ner waage??
Chris80
Re: Neue Felgen
also 800kg ist gar net so leicht.
aber ohne weiteres machbar.
meiner bringt serie 928kg auf die wage.
-dann rechne rücksitzbank raus
-beifahrersitz bzw fahrersitz durchen einen sportsitz erleichtern.
alu flegen bringen gewicht
auspuff bringt auch gewicht
neuer motor sowieso
-ABrett kannst du rausbauen und durch motorrad amaturen erstetzen. teppich raus.
-kleinen tank rein und zwar in den kofferaum als ausgleich zum motor(gewichtverlagerung)
-himmel raus
-kleine batterie
-keine servo
-kleinerer kühler
-spritzwand entfernen
-carbon motorhaube
mehr fällt mir grad net ein,was man noch ändern kann
Golf V R32T HGP
