Kleinigkeiten ...
Philipp
Kleinigkeiten ...
Beitrag von Philipp »
Hi zusammen!
1. immer wieder etwas Öl auf der Zylinderkopfhaube, was tun?
2. Kunststoffradhausverkleidungen draussen: was sonst noch beachten ausser alles schön mit Unterbodenschutz?
3. Pfeiffen bei 5000 (hatten wir schon mal): was könnts noch sein ausser zu straffer Keilriemen
4. Einspritzventile sitzen nicht fest, kleines Spiel, wenn man dran rüttelt: normal oder fester anziehen?
so, das hat sich an Problemchen angesammelt :-)
Schon mal ein grosses :danke2: im voraus!
jensang
Re: Kleinigkeiten ...
Beitrag von jensang »
zu 1: ist wahrscheinlich normales schwitzen des motors, neue ventildeckeldichtung einbauen.
zu 2: plaste rostet nicht oder verstehe ich da was falsch ?
zu 3: lichtmaschinenkugellager zahnriemen, irgendein anderes lager
zu 4: kannste nicht fest ziehen sind nur gesteckt, die überwurfmutter die du siehst ist nur um die leitungen an die einspritzventile zu verschrauben. die einspritzventile sind nur gesteckt. kann sein das die gummis spröde geworden sind, mal austauschen oder schauen ob bei standgas sind was ändert wenn du dran ruckelst, dann bekommt der motor falschluft.
mfg jens
