ZZP einstellen Zündpistole???
York1984
ich hätte mal da eine kleine Frage wie stellt man an einem DX bzw JH mit TSZ Anlgae die zündung mit einer Zündpistole ein!?
Kann mir das mal jemand erklären? Hab keinen Ahnung wie das Funktioniren soll, hab auch im Internet noch nichts Gefunden!
Danke im Voraus.
Gruß York
Danke im Voraus.
Gruß York
_________________________________________________________
Scirocco GTX BJ. 86 146 Tkm, Klima, Servo, FK-Gewinde, 8x16 mit 215/40R16 und 9x16 mit 225/40R16, Farbe Flashsilber
Scirocco GTX BJ. 86 133 Tkm, MFA, SSD, Graphitmetalik
- GTX
Re: ZZP einstellen Zündpistole???
Hast du denn eine ZZP? Die klemmst du an die Batterie und ans Zündkabel vom 1. Zylinder an. Unten auf der Keilriemenscheibe am Motor siehst du dann beim laufenden Motor eine Markierung. Durch vorsichtiges Verdrehen am Verteiler kannst du dann den Zeitpunkt genau einstellen.
York1984
Neine hab noch keien pistole... will mir aber eine holen gibts ja bei Ebay recht günstig.
Gibts da was auf das man beim Kauf Achten muss?
Was ich nicht versteh wo für wird die Pistole mit dem Blitz gebraucht? was macht die genau. Hab mit sowas noch nie Gearbeitet. Gruß York
- Odigej08
na bittte! fahr doch zum adac, der machts dir sofort und ich glaub auch gratis.
[SIGPIC][/SIGPIC] 90er GT2 G60, Klima, FFB, eFh, Gruppe-A, Fächer, Königsitze, G60-Technik, Lenso-BSX, Peugeot-Poseidonblau
jensang
die lampe blitzt im takt der zündung, also wenn zündfunke an kerze 1 kommt blitzt die lampe. jetzt hälst du die lampe auf die markierung an der schwungmasse und im takt der zündung blitzt die lampe die markierung an. kauf mal "wie helfe ich mir selbst" gibts ja auch günstig im internet da steht auch was dazu drin.
- Roadagain
also zur einstellung sollte man schon die markierung auf der kupplungs schwungscheibe benutzen, und nicht die an der keilriemenscheibe.
Schwungscheibe ist genauer.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- GTX
Bei manchen 16Vs kann man da aber nur entweder blitzen, oder schauen. Da ist sowenig Platz
York1984
Ah so uns immer wenn die Blitz muss dann die Markierung auf Schwungscheibe sichtab sein, und wenn sie das nicht ist, muss ich die zündspule so verdrehen, das die markierung sichtbar ist.
Glaub ich hab die Funktion verstanden!!!
Gruß York jetzt weis ich auch was dir mit der Zeichung "wie helfe ich mir selbst" in dem Buch wollen, weil das sieht mann ja auch die Schwungscheibe mit einem Strich...
Danke für die Info
Danke für die Info
jensang
die zündspule verdrehst du nicht sondern den verteiler. das ist dat teil wo ein kabel rien und 4 kabel raus gehen an die kerzen.
