tach zusammen
ich will mir morgen für meine freundin einen scirocco angucken.es ist ein schwarzmetallic farbener 91er 16v.es ist ein pl mit gkat.stand 130.000.
er hat ein paar tuningkleinigkeiten wie fahrwerk und so was.die mängel die ich bisher mitbekommen habe wären:leerlaufprobleme,kleine delle,kupplung kaputt.ich will morgen mit ihm verhandeln und dann weitersehen.könntet ihr mir vorher noch eure meinung sagen auf was ich alles achten soll und muß.ist ein gt2 hab ich vergessen.
danke im voraus.
mfg norman
kurzfristig und wichtig!!!!!!!
rocco beast
- GTX
Re: kurzfristig und wichtig!!!!!!!
1. Schau dir Öl und Wasser an. Öl im Wasser- Zylinderkopfdichtung
Öl schwarz, erhöhter Motorverschleiß, Auch am Öldeckel schauen ob Ablagerungen drauf sind.
2. Schau in den Unterlagen und auf Tüv-Berichten etc nach den Kilometerständen. Da sieht man oft, ob was an den km gedreht wurde. Auch alte Öl-Zettel etc. etc.
3. Schau gleich ob der Motor noch warm ist bevor du ihn laufen läßt. Wenn der Motor warm sein sollte, macht er vielleicht Geräusche wenn er kalt ist.
4. Bremsen anschauen, Scheiben und Klötze sind teuer
5. Während der Fahrt leicht die Handbremse ziehen, dann merkst du ob die Handbremse gleichmäßig zieht.
6. Überall nach Rost schauen (selbstverständlich)
So das war so das wichtigste
- Folterknecht
rocco beast
hallo
doch der aus ebay.der steht bei mir um die ecke und deswegen will sie ihn ja unbedingt haben.hab sie wohl angesteckt mit roccofahren!das steht temperaturfühler kaputt.welcher ist wohl gemeint?der ,der regelt das der motor gekühlt wird thermostat oder einer von der ansaugluft?
mfg norman
mfg norman
- GTX
denke mal da sind die Temp-Fühler gemeint die beim 16V unter dem Verteiler sitzen
