WICHTIG!!! magnetschalter anl...
mika4real
kriegt man den magnetschalter so raus oder muß man den ganzen anlasser rausmachen hab hier so gut wie kein werkzeug da ich nicht zu hause bin und dann gibt das sch... ding den geist auf was kostet n neuer zu hause hätt ich ja noch einen aber hier nich @!#$ @!#$ @!#$ @!#$ @!#$ @!#$ @!#$ @!#$ @!#$ @!#$ @!#$ @!#$ @!#$ @!#$ @!#$ @!#$ sorry aber ich hab so ein haß grad
gibts ne möglichkeit per hand das was zu machen irgend n trick daß der hebel bewegt wird????
HILFE
HILFE
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!-
mika4real
Re: WICHTIG!!! magnetschalter anl...
jo so langsam gehts also noch mal sachlich wenn ich starten will dreht der anlasser zwar aber das ritzel wird nicht auf die schungscheibe gezogen woran kanns liegen? hab hier nicht viel werkzeug sonst hätt ich das teil flux ausgebaut und nen andren den hab ich noch nur nicht hier eingebaut deswegen bin ich für jeden tip oder trick dankbar
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
jensang
mal mit dem hammer vorsichtig auf den magnetschalter klopfen, vielleicht löst der sich wieder. ansonsten wenn du gar nicht mehr von dort wegkommst anschieben lassen.
mika4real
thx hammer schon gezückt nix happens anschieben k nur machmal n bissl schlecht in hamburg city kanns denn an der elektrik liegen wenn der anlasser dreht und der schlter net schaltet? wird beides über ein kabel geschaltet?
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!- Folterknecht
wenn der magnetschalter nicht geht dreht der anlasser erst garnicht !
mika4real
sag das dem auto
anlasser dreht definitiv abe rdaß ict ist auch das einzige der motor dreht nicht
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
dann ist nciht der magnetschalter kaputt sondern sodnern der anlassermotor der das ritzel nicht ausfahren läßt !
mika4real
sure??? was soll denn an der anlasserwelle bitte kaputt sein?
und der magnet schalter gibt nur strom auf den anlasser wenn er auch schatet???
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
ja sicher deswegen dreht ja auch der anlasser nicht wenn der magnetschalter kaputt ist und hängt dann klickts nur und der magnetschaltet schaltet nciht richtig... da hilft auch das obligatorische draufklopfen ..denn dadurch wird der magnetschalter evtl wieder freigeklopft udn hängt nciht mehr beim schalten und der motor bekommt dann strom und fährt aus und dreht ....
mika4real
so und warum dreht jetzt bei mir der anlasser und der schalter schaltet nicht???
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
