Türdichtungen wie entfernen?
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
Moin!
Hat jemand schonmal neue Dichtungen eingebaut oder musste die alten ein und ausbauen? Wie macht man das ohne sie zu beschädigen? Mir scheint, dass Dichtung und Kantenschoner (befestigt den Himmel an der Blechfalz eins sind, zumindest miteinander verklebt.
Gruss,
Superhobel
mika4real
Re: Türdichtungen wie entfernen?
Beitrag von mika4real »
einfach abziehen oder hab ich hier was falsch verstanden???
JH-MOTORPFUSCHER
Marita
Beitrag von Marita »
Jepp, einfach langsam !!!! abziehen.
Ich hab bei meinem GT II sämtliche Dichtungen von Türen und Heckklappe so entfernt.....und dannach erneuert,weil porös.
LG, Marita :wink:
Du kannst alles mischen, ausser Benzin und Alkohol!!!
Superhobel
Hi!
Mooooooment! Das geht wohl nicht so einfach, da sich der schwarze Kantenschoner dann nicht mehr auf die Falz aufpressen lässt. Er hält den Himmel gegen das Blech gedrückt, ist mit Druck+Hitze+Klebstoff verpresst worden. Er weitet sich etwas beim Lösen und wabbelt dann locker herum. Ich habs am Kofferraum probiert und dabei fast alles kaputtgemacht, weil er sich nicht mehr um die Falz schmiegen liess. Da hätte dann eine neue Dichtung hergemusst. Nach 15cm habe ich es nur noch mit Sikaflex retten können.
Bitte, ich muss sicher sein, dass das geht, sonst lasse ich es lieber, wenn jemand sagt, dass er auch Probleme hatte......
Gruss,
Superhobel
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
ein glück hat mein 86er son quatsch wie kantenschoner nicht :-) )
Marita
@ Hobel
Was für einen Rocco hast Du ??????? und was bitte meinst du mit Kantenschoner ????? :gruebel: :-/
LG, Marita :wink:
Folterknecht
die kantenschonergabs irgendwann ab 9x !
die sidn unter den dichtugngen sind irgendwelche plastikteile die über die kanten gezogen sind ,die verklebt und angepresst sind.
die sind auch um himmel usw geklemmt...
RCV
Beitrag von RCV »
Hö?
Also bei meinem 1991er GT 2 hab ich die Türdichtung anner Fahrerseite sicher schon 15 Mal ab gehabt (zumindest die obere Hälfte) und das ging immer wieder eindwandfrei dranzumachen!
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Marita
Hm......
Also ich hab bei meinem 91er die Dichtungen ohne solche komischen Dinger wie oben beschrieben gewechselt, da hat auch nix geklebt oder gehakt.....
*malganzirritiertgugg*
