spule oder anlasser ?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
ich dreh ab ...
wegen mein anlass problem
alles ist gecheckt und i.O.
entweder liegt es am anlasser der vielleicht n schlag bekommen hat von heute auf morgen nach dem umbau des getriebes oder die zündspule ?
aber wenn die spule n schlacg hat dann isse ja unbrauchbar oder ?
kanns sein das der anlasser kaputt ist und zuviel strom zieht das es nicht mehr für den funken reicht ?
Folterknecht
Re: spule oder anlasser ?
also ich teste ja ob der zündfunken vom hauptkabel von der zündspule kommt ! da kommt schon nix wenn der anlasser dreht wenn ansosnten komtm er dort schon udn der läuft ja auch sosnt. ....
Folterknecht
achja ..hängt der anlasser eigentlich an irgend nem relais oder sicherung ? oder bekomtm der direkt saft von der batterie ?
