ein Pfeiffen macht mich nachdenklich ...
Philipp
Beitrag von Philipp »
Guten abend zusammen!
Kurz und bündig: ab 4500 U/min ist ein deutliches Pfeiffen zu hören, so etwas wie das G-Laderpfeiffen :erstaunt: . Jetzt fragt sich wieso. :noidea:
Situation: hab einen neuen Zahnriemen eingebaut, der Keilriemen istauch neu, des weiteren ist ein grosses Loch im Luftfilterkasten. Das Pfeiffen hab ich aber schon vor dem neuen Zahnriemen bemerkt.
Woher könnte das Pfeiffen kommen??? Bin um alle Ideen dankbar! :danke:
Folterknecht
Re: ein Pfeiffen macht mich nachdenklich ...
Beitrag von Folterknecht »
zu stark gespannter keilriemen oder ? da pfeifts doch auch ....
Marvin
Beitrag von Marvin »
die lichtmaschine pfeifft auch manchmal wie der folti gesagt hat, wenn der riemen zu stramm ist... könnte davon kommen.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Folterknecht
ist das eigentlich schlimm wenns pfeift ? ich meien ist das ein anzeichen für erhöhte belastung und verschleiss der lima ?
Philipp
Ich werde mal Versuchslauf mit weniger Spannung durchführen. Vom Loch im Lufi-Kasten könnts nicht kommen?
Marvin
neeeee davon wird das ansauggeräusch nur lauter bzw dunkler.... aber kein pfeiffen
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
dürener
Beitrag von dürener »
ein zu stramm gespannter keilriemen ist natürlich nicht gut für die lima!!!das lager wird halt mehr belastet!!!
gruss sascha
Philipp
@Käferrobert:
ja die ist natürlich auch neu!
das Pfeiffen ist jetzt deutlich weniger laut und nur noch von etwa 4800 bis 5200 zu höhren. Hab den Keilriemen etwas gelockert.
ich hoffe es ist nicht der Zahnriemen: das vorgeschriebene Eindrückmass ist 11mm, bei sinds jetzt etwa 13mm ...
Philipp
bin dem immer noch wenig vorhandenen Geräusch nochmals nachgegangen:
ist es normal, wenn man vor offener Motorhaube steht, etwa 5000 dreht und den Zahnriemen hört, nicht pfeiffen aber doch hört man, dass der Zahnriemen "arbeitet". Ist das normal? :-/ (ich weiss, blöde Frage, aber bin etwas sensibilisiert momentan). Schon mal besten Dank für beruhigende Antworten :-)
Marvin
Du hörst den Zahnriemen "arbeiten" ???????????? Sowas habsch noch nie gehört :hihi: :hihi: :hihi: :hihi: :hihi:
Du hörst höchstens die Ventile klappern aber doch net den riemen arbeiten ?? Ausserdem läuft der doch nur über die "Rollen". Was soll man da hören ?!?! :gruebel: :gruebel: :gruebel: :-/
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
