Öltemperaturgeber....
- Folterknecht
Re: Öltemperaturgeber....
der öltemperaturgeber ist doch einfah nur n ding zum reisnchrauben mit einem anschluss .... wenn du ein zusatzinstrument hast siehst du auf dessen rückseite 3 "pins" an einem steht + am anderen Masse und am dritten schließt du ein kabel an was du nach vorne zum motorraum verlegst und am geber anschließt, das ist alles :)
Martin_X1
Hallo Maurice,
Du klemmst + normalerweise an den geschaltenen 12 Volt vom Zündschloss an, oder an einer Beleuchtung wie z. B. Aschenbecher! Die wird auch von der Zündung mit eingeschaltet. Das ist einfacher.
Den - klemmst du an dem wie du sagst umgedrehten "T" an!
Und das "G" steht für "Geber"! Dieses Kabel schließt du an dem Temparaturfühler an! Den findest du genau überhalb vom Ölfilter!
Dann müsste es klappen.
Martin
Martin
83er Scirocco GTX, FR, 63KW/85PS, 94000 km, Kamei X1!
96er Golf 3 GTI 2,0l 116PS 100000 km, Alltagsgefährt
