Passt der Motor etc. aus Golf II in Scirocco II ???
Re: Passt der Motor etc. aus Golf II in Scirocco II ???
na klar passt das für genauere sachen weiter fragen hab leider keine zeit immoment um genaueres zu sagen ich hab zb nen golf 3 motor drin
Aus dem schönen Kosovo
Cars:
Scirocco GTII Scala 95PS JH
Scirocco GTS 112PS DX
Golf 2 Special Edition 90PS RP
3 Sciroccos and 1 Fiesta died in my arms
Cars:
- Vitamin53B
Also,
bei dem Motor musst du folgendes umbauen:
Motoraufhängung nimmst du aus nem 1,8l rocco (z.b JH-Motor). Die lassen sich bequem an den Golf Motor anbauen (EA 827 Serie sei Dank
Dein Getrieb kannst Du nicht mehr weiterverwenden, ausser du baust die schwungscheibe+kupplung vom 1,6 an den 1,8er Motor. Wär allerdings Quatsch! Die Getriebeaufhängung passt auch vom 1,8er rocco.
Die Bremsen passen so ohne weiteres auch nicht. Sind andere Halterungen. Nimm am besten ne 16V rocco Bremse.
Der Fächer hat unten ne andere Biegung. Kann man umschweissen, oder nen 1,8er Fächer für den rocco kaufen, der passt dann.
Scheibenbremsen hinten sind bei dieser Leistung ein Muss!
Machbar ist das aber auf jeden Fall!
Achja: Wenn der neue Motor ein Einspritzer ist, und du nen Vergaser hast, darfst auch Tank, Leitungen etc.pp umbauen
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Hi Christian,
frage doch einfach mal beim TÜV nach. Die geben Dir die genaue Auskunft was allles umgebaut werden muß. Ich denke dass bei der 66kw Maschine Stabis (v+h) und innenbelüftete Bremsen vorne nötig sind. Der Tank muß nicht gewechselt werden! Beim Umbau auf Einspritzer muß lediglich die Vörderpumpe in den Tank gebaut werden.
Grüße und viel Spaß beim Basteln.
Und was ist mit den Spritleitungen?? Die sind beim Einspritzer viel dicker als bei Vergasern.
Was ist mit der eigentlichen Benzinpumpe unter der Rücksitzbank bei den Einspritzern?
Bitte diese Sachen nicht vergessen.
Willi
Willi
- FF81
@christian
Was du auch beachten mußt ist die Abgasanlage. Du darfst die Abgaswerte eines autos durch einen Motorumbau nur verbessern, nicht verschlechtern!
Gruß Frank
- GTII Marcus
Hallo Christian !
Du kannst Dir, wie in deiner Idee den 1,8L 90PS Vergaser Motor mit dem Kennbuchstaben EX einbauen ! Das müsste ohne große Probleme machbar sein ! Ich habe den gleichen Motor den Du drin hast auch (Mkb: RE), der Willi hat mir auch mal erkärt was man für den EX Umbau alles machen muss, also frag den doch mal !
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
- Sven
Hi Christian!
Du darfst keinen Motor mit 'ner schlechteren Abgasnorm einbauen.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
