Schweller füllern oder nicht?
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
Hallo Forum!
Eine Frage an die Lackierexperten:
Ich habe heute die vier Schweller rundherum abgebaut und lackiert. Dabei ging ich folgendermassen vor:
1) Gereinigte Schweller mit 800er Schmirgel anschleifen
2) Entfetten
3) Plastikhaftgrund aufbingen
4) Basislack aufbringen und trocknen lassen
5) 2K Klarlack deckend aufsprühen
6) Mit 1500er Orangehautbereiche nachschleifen
7) Nochmal Klarlack
=> Ideal glatte Oberfläche, wie ein Baby-Popo
Der vordere Schweller sah durch den Steinschlag allerdings aus wie eine Kraterlandschaft, da half auch alles Schmirgeln nichts mehr. Da ich keinen Spritzspachtel für die Pistole habe also im Baumarkt von Auto-K eine Dose Spritzspachtel geholt. Diesen deckend aufgebracht und anschliessend alles glatt geschliffen.
Danach bei 4) wie gehabt weitergemacht
Jetzt die bange Frage: Es handelt sich um ein flexibiles Plastikteil, daher benutzte ich auch Haftgrund, der den Lack etwas geschmeidig macht weil er Weichmacheranteile enthält.
Aber was ist mit dem Spritzspachtel ??? Der wird normalerweise knallhart und hat eine Dicke von einigen zentel Millimeter. Heisst das, dass es passieren kann, das alles wieder abbröckelt?
Gruss,
Superhobel
PS: Mit dem Spritzspachtel kann man sich auch die schön hochglatten und glänzenden Stossstangen, wie bei Golf 3 machen :-)
Folterknecht
Re: Schweller füllern oder nicht?
Beitrag von Folterknecht »
wenn der knüppelhart wird wird dir das wohl alles runterplatzen beim rumbiegen.... würd ich mal einfach so in den raum stellen ...
Chris80
Beitrag von Chris80 »
so siehst auch aus.
ist genauso mit der scheiss gfk motorhaubenverlängerung. hält auch nie richtig.
oder die löcher an der hecklappe. das wird auch nie halten
Golf V R32T HGP
Folterknecht
gibts nciht ne möglichkeit das mit ner art silikonzeugs zu spachteln was dauerhaft elastisch bleibt ?
rocco20
Beitrag von rocco20 »
werden die schweller normal nicht drangelassen beim lackieren? dann hättest du das problem ja eigentlich nicht mit dem wieder abplatzen oder?
mfg holger
H und R Gewinde, Borbet BS, Schroth-Gurte, 16V Bremsen, 32er Dino, Hifi-Anlage, Zentralverriegelung mit Funk, Seitenscheiben Graviert, Schwarzer Himmel usw..........
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
also da gibts im fachgeschäft bestimmt was für.
weicher macher oder ähnliches. würde ich da mal fragen.
@chris.
hecklappenlöcher schweißt man vorher zu, oder hinterlegt das ganze erst mit glasfaser. Dann hält das ewig.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Folterknecht
du kannst plastik doch nciht verzinnen !
Sven
Beitrag von Sven »
Ist Deine Heckklappe aus Plastik, Folti? :hihi:
Folterknecht
les mal oben:
tolle heckklappe um dei es geht !!!!
Sven
Beitrag von Sven »
@Folti:
Und wenn Du dir mal den Beitrag von Roadagain am 03.01. um 20:18 Uhr und jensangs Antwort darauf durchlesen würdest!? :frech: :-p
Bei dem Verzinnen gings nämlich um eine Heckklappe!
Gruß, Sven.
