Motro spingt nicht an!?!
York1984
Wer kann mir helfen, ich bin langsam ratlos, bring meinen Motor (dx 112 PS G-Kat) nicht zum laufen.
Könnte ihr mit bitte ein paar tips geben?
Gruß und Danke York
Gruß und Danke York
_________________________________________________________
Scirocco GTX BJ. 86 146 Tkm, Klima, Servo, FK-Gewinde, 8x16 mit 215/40R16 und 9x16 mit 225/40R16, Farbe Flashsilber
Scirocco GTX BJ. 86 133 Tkm, MFA, SSD, Graphitmetalik
- Odigej08
Re: Motro spingt nicht an!?!
funken die kerzen?
hast spritdruck?
mehr infos bitte, sonst bleibt dir nur der weg in die werkstatt............
hast spritdruck?
[SIGPIC][/SIGPIC] 90er GT2 G60, Klima, FFB, eFh, Gruppe-A, Fächer, Königsitze, G60-Technik, Lenso-BSX, Peugeot-Poseidonblau
York1984
Also Sprit druck isch da bis vor zu den Düsen, hab grad die komplette einspritzanlage gereinigt, neue Krafstofffilter neue Düsen, Pumpe... weil das alles verschmutzt war, funken ist auch da!!
Ich weis net worans noch liegen soll!
Danke Alfi, vielleicht weis du ja noch was
- Odigej08
hast den zahnreimen herunten ghabt?
York1984
Nein hatte ich nicht, und die Markierungen KW zu NW stimmen !!!!
Das problem war folgendes auf der heimfahr als ich ihn gkeauft hab hatte er auf einmal bei 120 kein gas mehr angenommern und wurde immer langsamer... bis er irgend wann gans aus ging!!!
und jetzt geht er nimmer an, vielleicht hilft dir das weiter um mir zu helfen
YORK
YORK
- Folterknecht
- GTX
1.
mach einfach mal eine Kerze raus und lass ein paar tropfen Benzin reinlaufen. Dann versuche zu starten. Wenn er dann kurz "rumfurzt" bzw kurz läuft, dann bekommt er keinen Sprit
2.
läuft die Benzinpumpe kurz an wenn du NUR die Zündung anmachst?
Sollte deutlich zu hören sein.
Ansonsten schau einfach mal alle Sicherungen durch. Das ist oft der einfachste Fehler
2.
York1984
Also sprit müsste er mal bekomme, denn schraub ich ne leitung ab zur einspritzdüse spritz da gewaltig der spritt raus. und die Düsen sind nagel neu!!!
Ob er luft bekommt, gute frage hab ich mich auch schon gefragt, wie kann man das messen feststellen???????ß
Also kompression ist mal da zwischen 11 und 14 bar!!!!
Benzinpumpe läuft, hab se nach dem überholen der Kraftstoffanlage mal kurz da relais überbrückt um sicher zu gehen, das auch alles befüllt ist mit spritt!
Sicherungen hab ich schon alle geprüft sind alle OK!!!!
Gruß York
Gruß York
- GTX
Wenn er richtig Sprit bekommt, müßte ja in den Brennräumen das Benzin stehen !
Hast du das mal überprüft?
York1984
ne köännt ich aber nochmal machen!!!
Also wenn er leiert hört man garnichts, irgend was fehlt, nur was?
ich komm einfach net weiter!!!
