Habe mir nen Scirocco bei Ebay ersteigert u. mir ist jetzt erst aufgefallen, dass der kein Radio drin hat (Pic) ne Antenne is auch nicht zu sehen ;(
Gab es denn überhaupt nen Scirocco ohne Radio, bzw Radiovorbereitung?
Was muss ich da dann alles machen, ist das Kabel schon vorbereiten?
Fragen über Fragen, ich hoff jemand kann helfen
Greets
Chr0ni
Rocco ohne Radio ?
Chr0ni
Re: Rocco ohne Radio ?
hat denn keiner ne Ahnung ?
Rolf
Na, nen Radioschacht wird er schon haben. Und mir ist bislang noch kein Scirocco untergekommen, der keine DIN/ISO-Stecker haben, es sei denn, sie wurden abgeschnitten. Ebenso kenne ich keinen Scirocco, der keine Lautsprecher vorn hat. Aber da kann ich mich irren.
Lass es einfach auf Dich zukommen
Gruß,
Rolf
P.S.: Du hattest recht, in Car-Hifi hätte das Posting besser aufgehoben sein können
Gruß,
Rolf
HolyDiver
@Rolf
Als ich meinen gekauft habe waren vorne keine LS drinnen (auch keine Kabel).
Da waren auch noch nie welche drinnen, sah alles jungfräulich aus als ich welche rein hab.
Radioanschluß sah auch selbstgezimmert aus (außer VW hat ab Werk in der Zuleitung vom Radio noch so ne "Sicherung im Kabel" verbaut)
Timo
Timo
Walter Röhrl
Walter Röhrl
sciroccofreak willi
Also Scirocco ohne Radio gab es sicherlich!
Einen ISO-Stecker (bzw. DIN-Stecker bei den ganz alten Sciroccos) bzw. die Kabelenden für Strom (weil ja die meisten den ISO-Stecker abzwacken, damit sie Ihre Kabelenden der Japanradios mit Lüsterklemmen anklemmen können) sollte jeder haben.
Lautsprecher und Antenne hatten serienmäßig nur die, die ein Radio vom Werk bestellt haben bzw. teilweise gab es auch eine Radiovorbereitung (beim 16V Serie), eventuell konnte die man auch mal separat mitzuorden.
Willi
Willi
