hallo zusammen
mein kumpel hat sich nun einen Scirocco G60 gekauft, nun könnte er 9*16 BBS Felgen mit 215 Reifen haben, zur zeit hat er aber nur VA 7*15 ET25 und HA 8*15 ET 3... sind auch BBS, da man aber in der Schweiz komischerweise kein gutachten dafür bekommt, überlegt er sich die grösseren die auch zugelassen wären...
nun was meint ihr? hätte er platz? Oder streift er? wenn ja wo könnte dieser streifen? Er hat ein FK Fahrwerk mit H&R Federn...
bitte um rat
PS: Wenn jemand an den 15 BBS Felgen interessiert wäre, sind zu verkaufen... Bilder unter http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1090596
BBS 9*16 mit ET -5 fahrbar?
pluto
pluto
Re: BBS 9*16 mit ET -5 fahrbar?
weiss denn niemand einen rat?
- Vitamin53B
mit et -5 an der va/ha musst du sicherlich ziehen, anders wird´s nix!
stell mal hier das bild von den felgen rein. der "link" funzt nicht!!! was sollen die kosten?
pluto
ja und wie soll ich die kunststoffradkästen ziehen?? und wieviel müsste das sein? wieviel wäre das maximum wenn man nicht ziehen müsste? ET 0?
also probiers doch nochmal mit dem link, bei mir geht dieser...
- Vitamin53B
also die radkästen sind nicht aus Kunstoff, sondern aus Blech
Die Verbreiterungen sind aus Kunstoff. Die können durch erwärmen leicht "gezogen" werden. sollte aber einer machen, der sich auch damit auskennt, sonst sieht´s sche§%&* aus!
Ohne zu ziehen bekommst du zum Bsp:
8x14ET 15 VA 9x14 ET 5 HA
7x16ET 30 VA 9x16 ET 5 HA
..... usw.usw.
das hängt dann auch immer ganz von der Tieferlegung ab!
link geht bei mir definitiv nicht..
..... usw.usw.
- Vitamin53B
sollte 7,5x16 ET 30 VA heissen, sorry
pluto
also zurzeit sind ja VA: 7 x 15 mit 45/195 Reifen und HA: 8 x 15 mit 45/195 Reifen... vorne bin ich, wenn ich von oben hinuter schaue Horn-Radkastenbündig und hinten ist die Felge etwa 0.5cm nach innen versetzt... habe mir ne kleine ExcelTabelle zusammen gestellt, nach dieser Rechnung werde ich vorne 5.54cm und hinten 2.07cm breiter... *schwitz*
versuche doch mal diesen link: http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1090596
pluto
wie siehts aus mit sturtz einstellen? wenn ich dort fast 1-1.5cm oben gutmachen könnte, und statt der 20mm, 15 od 10mm adapterscheiben nehme könnte es doch auch reichen oder? dann hätte ich entweder ET5 oder ET0...
