Elektikprobleme
Meiki
Re: Elektikprobleme
Beitrag von Meiki »
Es ist ganz normal wenn das Gebläse und der Wischer bei ausgeschaltener Zündung eingeschalten sind und du dann das Licht einschaltest und die Lichthupe betätigst, dann laufen die Sachen.
Ansonsten schau in FAQ Schaltpläne dann kommst du auf Fotos u. ein paar Schaltpläne
mfg Meiki
schluedi
Re: Elektikprobleme
Beitrag von schluedi »
Das Licht ist aus und ich betätige nicht die Lichthupe und ich mach die Zündung aus. Trotzdem läuft das Gebläse und der Wischer weiter.
Danke für die Info, aber was sind FAQ Schaltpläne und wo kann ich sie einsehen.
T.Schlüter
