Re: Lichtmaschine spinnt!!!!!!!!
Verfasst: So 7. Dez 2003, 22:59
von Andy
klingt zwar doff, aber hast Du die Keilriemenspannung schon ueberprueft? - Evtl ist der Riemen auch schon zu alt und rutscht durch?
Verfasst: So 7. Dez 2003, 23:15
von sciroccofreak willi
Wenn die LIMA erst bei 3000 U/min lädt ist wohl die Vorerregung nicht in Ordnung.
Ist die hellblau Leitung an der Lima. Ist in der Nähe des Batteriepluspols noch mal gesteckt (Steckverbindung offen?). Von dort geht es zum Sicherungskasten und von dort zum Kombiinstrument. Auf dem Wag dahin könnte also irgenwo der Fehler (eine Unterbrechung) sein. Eventuell ein Stecker der beiden am Cockpit abgerutscht?
Willi
Verfasst: Mo 8. Dez 2003, 14:28
von gettokind
Läd die LiMa wenigstens richtig? Oder haste öffters mal Startprobs bei kurzen Strecken?
Wenn so ist, kann auch ne Gleichrichterdiode im Eimer sein, dann kann die Lima nicht mehr so Kraftvoll.
Verfasst: Mo 8. Dez 2003, 17:45
von Chris80
ist doch normal.ist bei mir auch.
Verfasst: Di 9. Dez 2003, 12:23
von cekey
kabel oder kockpit
wenn die lima defekt wär würd sie nicht bei einmal über 3000 drehn wieder gehn, genauso bei defektem riemen
und ich kann euch sagen so ein Limariemen rutscht nicht lang durch, dann bist ihn los
Verfasst: Di 9. Dez 2003, 13:10
von pex
tach hier,
willi kann schon recht haben dass es nur am erregerkabel liegen kann.
hatte ich auch schon und meistens sind es die kleinen einfachen dinge die "grosse" probleme machen.
mfg, robert
