Lichtmaschine spinnt!!!!!!!!
- Andy
Re: Lichtmaschine spinnt!!!!!!!!
klingt zwar doff, aber hast Du die Keilriemenspannung schon ueberprueft? - Evtl ist der Riemen auch schon zu alt und rutscht durch?
Gruß ... Andy
sciroccofreak willi
Wenn die LIMA erst bei 3000 U/min lädt ist wohl die Vorerregung nicht in Ordnung.
Ist die hellblau Leitung an der Lima. Ist in der Nähe des Batteriepluspols noch mal gesteckt (Steckverbindung offen?). Von dort geht es zum Sicherungskasten und von dort zum Kombiinstrument. Auf dem Wag dahin könnte also irgenwo der Fehler (eine Unterbrechung) sein. Eventuell ein Stecker der beiden am Cockpit abgerutscht?
Willi
Willi
gettokind
Läd die LiMa wenigstens richtig? Oder haste öffters mal Startprobs bei kurzen Strecken?
Wenn so ist, kann auch ne Gleichrichterdiode im Eimer sein, dann kann die Lima nicht mehr so Kraftvoll.
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
- Chris80
ist doch normal.ist bei mir auch.
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- cekey
kabel oder kockpit
wenn die lima defekt wär würd sie nicht bei einmal über 3000 drehn wieder gehn, genauso bei defektem riemen
und ich kann euch sagen so ein Limariemen rutscht nicht lang durch, dann bist ihn los
pex
tach hier,
willi kann schon recht haben dass es nur am erregerkabel liegen kann.
hatte ich auch schon und meistens sind es die kleinen einfachen dinge die "grosse" probleme machen.
mfg, robert
mfg, robert
