Wär schön wenn mir das einer beantworten kann.
Fahrgestell-nr:WVWZZZ1GZKW240225
Ez.:10.11.88
Welchen Vergaser : Golf2 1,6 53KW U-kat?
Gruß Bibo1
98'er Golf 3 Cabrio 101PS 130.000km
Garagenblockierer:
90\'er Rocco2 GT2 95PS 220.000km
88\'er Rocco2 RE 72 PS 250.000km
Garagenblockierer:
- GTII Marcus
Re: Welchen Vergaser : Golf2 1,6 53KW U-kat?
also ich hab auch 1,6L 53KW U-Kat und 72PS, Motorkennbuchstabe ist RE ! Der Vergaser ist ein Pierburg 2E2 ! Wenn Du mal die 7-Stellige Nummer vom Vergaser hier reinschreibst, kann ich das auch mal genauer prüfen...
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
- GTX
Hast du den Motorkennbuchstaben zur Hand?
könnte eventuell ein 2E2 oder 2EE sein.
Da U-Kat und 53kW ist es ein 2E2 Vergaser.
mit original G-Kat hätte er 51kW und dann den 2EE Vergaser
Willi
Willi
Also kann ich ja den vergaser aus dem RE-Rocco rausnehmen und da reinpflanzen?
Hab den nämlich umsonst von kumpel gekriegt +Alus/sommerreifen und stahlfelgen/winterreifen, und ein altes sony cassettenradio mit defektem display! Heute beim roccofahren kam ich mir vor wie inner dusche. Das wasser kam durch den ganzen himmel durch, von innen eiskratzen und sonne kagge...
Gruß Bibo1
Garagenblockierer:
Garagenblockierer:
- Roadagain
aus dem Re müsste passen, vorsicht bei denen vom 90PS
da sind grössere düsen drin.
von aussen nicht sichtabar
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
