Hö? Man braucht garkeine bestimmte ET, kommt halt immer druff an, was fürne Felgengrösse...
Mit kleiner als 33 meinst du vielleicht, dasses bei grösser 33 an der Feder vom Federbein schleift! Das kann schon sein, ich meinen ET 35 hat der TÜV Prüfer auch gesagt, dass ich Distanzen brauche.
Felgen (ET)
- RCV
Re: Felgen (ET)
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- PHiL
Re: Felgen (ET)
Hallo !
VW Felgen haben original ET33, ET35 od. ET38.
Möglich das es auch andere ET´s gibt, ich kenn halt nicht mehr.
Wenn du mehr wissen willst http://www.felge.de
Hier sollten alle deine Fragen beantwortet werden.
mfG PHiL
Re: Felgen (ET)
hab sogar felegn mit 45 oder 48er et drauf gehabt kommt ganz auf die felgenbreite bzw. reifenbreite an mit nem orginal fahrwerk/ federbein sollt man so schnell keine probleme bekommen anders schauts bei gewinde fahrwerken aus da hier die feder meist schon neben dem rad ist im gegesatz zum orginal
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
