Frage zu Defender Einbau
Daywalker
Re: Frage zu Defender Einbau
Beitrag von Daywalker »
Hi
Ich hab zwar keine Defender eingebaut, aber ich denke in Sachen Türkontakt ist das bei allen gleich und die gehen auf Masseleitung.
Ich habe das wie folgt gemacht:
Vorne:
Das Originalkabel zu den Türkontakten im Innenraum (hinterm Teppich) bisserl rausgezogen, gekappt und dann dort mit dem Kabel von der Alarmanlage verbunden 2Kabel auf der einen Seite, 1 zum Kontakt auf der anderen und dann per Stecker zusammen. So brauchst Du nicht an den lütten Türkontakten rumlöten.
Hinten:
Das braune Kabel ist das was Du nehmen mußt ! Das was vom Türkontakt zur Lampe geht. Das ist Masse. das rote ist Plus und das macht man net...
Grüßle
Day
Bild Bild
A4 1.9TDi 110PS,Klima,DVD uvm.
Ex:91\' GT II,95PS,ZV,Alarm,KONI,Borbet
